Moteur pour tour type Sieg C2
  • Auteur de la discussion Ephemeredesign
Ephemeredesign
Bonsoir a tous! (C'est un post que j'ai deja mis dans la séction dédié a la conversion mais vu qu'il est pas très fréquenté je le post ici au cas ou :) )
Voila j'ai recu mon mini tour (chinois :D)
Et j'envisage de le convertir en tour CN. Je suis au stade du rassemblement d'infos :)
Sur la partie moteur pas a pas pas de soucis mais c'est sur le moteur de broche que je bute :/
J'écume les boutiques en ligne pour trouver un moteur brushless avec contrôleur pour pouvoir piloter ca par PWM. Je pense qu'un 500 ou 750w suffisent pour ce genre de tour mais introuvable dans une taille convenable. Le moteur d'origine est plutôt petit..
A ca s'ajouterais une roue codeuse pour synchroniser le tout.
Alors j'ai réussi a trouver ce genre de moteur :
https://fr.aliexpress.com/item/750w...lgo_pvid=33aa631e-898b-42f3-95a7-527c50ec5e40
Et celui ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1500...expid=33aa631e-898b-42f3-95a7-527c50ec5e40-10
Moteur prévu pour des vélos électrique a la base. Mais d’après les infos ca pourrait fonctionner non?
Si vous avez d'autres solutions avec le moteur d'origine par exemple? Je précise que le logiciel de commande sera LinuxCNC
Voila merci pour votre aide ^^
metalux
moteur DC soit! mais a cette valeur de tension et puissance ça va necessiter une grosse alim et variateur, non?
pourquoi ne pas partir sur un moteur 190vdc et son contrôleur ac/dc 220/190, c'est monaie courante là bas
Ephemeredesign
Je t'avoue que je n'y connais pas grand chose en moteur :/
Je suis tombé la dessus : https://www.ebay.fr/itm/ACT-MOTOR-G...h=item3b08657b6b:g:wdkAAOSwbxhaxyEh:rk:2:pf:0
Mais la aussi ca reste du 48v et 38 ampere en pic oO
Pas facile de trouver un moteur 220v pas trop gros.. La taille parfaite ca doit etre de l'ordre d'un nema 34. Apres ce n'est pas impossible, suffit de mettre le moteur dans l'autre sens mais bon :/
Voila merci :)
Ephemeredesign
En faite le boitier est bien celui d'un moteur pas a pas. Mais c'est bien un moteur brushless. En soit ce genre de moteur pourrait fonctionner mais une alim capable d'encaisser ce genre de moteur ca doit pas etre donné..
EmmanuelCyril
gerard crochon
metalux
patte a tous
lilo58
bernard 77
Pervenche
Pervenche
Pervenche
