Mcar
Bonjour à vous tous,
je suis confronté à un problème de mouvement d'un moteur pas à pas à sa mise sous tension
Le pap actionne un pont tournant d'un réseau en HO. (voir photo ci dessus)
le moteur pap est un nema 17 42BYGH , 400 pas 2,4A
le driver un TB6600 est alimenté en 12v
j'utilise le micro stepping de 400x16= 6400 pas
le tout est piloté par un arduino. j'ai besoin de cette precision car un pas faisant 360/6400= 0,056 deg. soit sur la demi longueur du pont de 15 cm une precision de repositionnement de +-0,15 mm, precision suffisante pour ne pas faire dérailler la locomotive.
J'ai une procédure d'initialisation des positions de chaque voies où j’enregistre cette position dans la mémoire sauvegardée de l'arduino.
tant que je ne coupe pas l'alimentation le pont se repositionne sans problème en face de chaque voies.
lorsque je remets sous tension le système le pont bouge de environ 1 degré et decale d'autant toutes les positions d'arret en face des voies, ce qui m' oblige à chaque mise sous tension de réinitialiser les positions de voies.
existe t il une procédure (une programmation) pour que le pont ne bouge pas à sa mise sous tension ?
bon je sais ça n'a rien à voir avec l'usinage mais une aide sur mon probleme svp
