Moteur mono avec klixon
GeorgesBricole
Bonjour tout le monde,
J'essaie de donner un coup de main à mon voisin avec sa scie à bûches.
il s'agit d'un moteur monophasé avec klixon.
depuis la dernière utilisation, il ne demarre plus. son fils croyait qu'il s'agissait du klixon, il en a testé avec un autre (très similaire mais pas exactement le même) et ça ne demarre toujours pas.
Alors je pense voir un condensateur à l'intérieur, du coup c'est un relais de démarrage ? comment savoir s'il est en bon état ? comment dimensionner un "klixon" de ce type ?
Alors, je m'oriente vers le condensateur (30µF), je le teste avec mon multimètre et il mesure 28.8µF, (mais à 5v?)... donc, pas conclusif.
Alors, j'ai mesuré la resistance entre les 4 fils venant du moteur, j'imagine que les plus importantes étant entre Blanc/Rouge et Noir/Bleu (si je comprends bien, les 2 bobinages) mais je trouve ces valeur assez faibles.... court-circuit des enroulements?
toutes les mesures ont été faites avec multimètre dans la position 200 Ohms.... idem, avoir 1.4 Ohm entre les bobinages ça ne me parait pas très normal (mais ce n'est pas mon domaine). Je n'ai pas fait des mesures à la masse, mais je pourrais les faire.
Et si ça peux aider, je pense que je peux avoir accès à un oscilloscope USB hantek avec une sonde x10
Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer cette bête ?
Merci !
slk
C'est pas un klaxon c'est un relais.
Regarde sur le schéma il y a les bornes à et b de la bobine
dolominus
Oui tout à fait.
Mesure la résistance entre A et B
pinou29
Bonjour.
Le klixon est une protection thermique qui s'ouvre quand la température de référence est dépassée mais se referme en refroidissant.
Donc ça se vérifie à l'ohmmètre, au repos on trouve le contact fermé donc, conducteur.
Si ce n'est pas le cas on peut MAIS JUSTE L'INSTANT D'UN TEST shunter le klixon, si ça ne fonctionne pas le problème est ailleurs.
Que veux-tu dire par "mais à 5 Volts" pour ta mesure ?
Bernard.
slk
Vérifie que tu as bien du 220 volts sur les bornes repérées A et B du contacteur/relais quand tu mets en marche le moteur.
bonjour ,
en pontant les contacts faits par le relais , quelle est la valeur en ohm sur les fiches de la prise ? car il devrait s'y trouver celle de l'entrée moteur ;
cet appareillage est surdimensionné d'utilisation S6 .... il est donc probable qu'il ait eu bien chaud ; et tous les composants sont sur le gril , car trop faibles ;
le fauve n'a jamais grogné ( envie de tourner sans pouvoir le faire ) ?
il n'y a pas eu d'odeurs avant le silence ?
le condo de 30 micros est un permanent ;
un condo de démarrage caché ????? ce serait bien une première ..........
certain que ce relais doit être sorti et testé : alim A et B en 220 et voir en ohmmètre la qualité des contacts une fois fermés ;
A++
slk
La première chose a vérifier est le bon fonctionnement du relais.
- vérifie si il y a du 220 volts sur les bornes A et B et ensuite vérifie l'état des contacts (ouvert quand il ne fonctionne pas et fermé quand A et B est alimenté en 220 volts.
Le principe d'une recherche de panne sur un moteur c'est de vérifier en premier s'il y a une tension a la prise et ensuite remonter (le fils, l’interrupteur, fusible éventuel etc... )
Dans bien des cas c'est une panne toute bête (fil cassé, contact perlé etc...)
Roland DENIS
Roland DENIS
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
christian pavese
burmanac
