pierreLG
- 5 Déc 2012
- 404
- Bretagne / Pays de loire
ce soir j'ai entrepris de déposer le moteur de tête de ma fraiseuse
pour info, c'est une Liang wai VHO A (lien vers la page de la remise en route pour plus d'informations sur la machine)
Depuis que je l'ai rapatriée à l'atelier j'ai eu le plaisir d'enfin pouvoir m'en servir, malheureusement, à l'usage, je me suis rendu compte qu'elle chauffait beaucoup (on ne peut pas mettre la main sur le moteur après 30min d'utilisation ). Je vous met quelques photos de la dépose du moteur et des roulements.
la plaque moteur n'est pas du tout lisible malheureusement,
le câblage côté moteur des câbles UVW noir et marrons
Coté armoire machine
le moteur est un bi-vitesse il y a un commutateur qui permet de passer de 730 à 1430tr.min-1 d'après ce que je comprends.
cependant je ne vois pas bien commet utiliser toutes ces vitesses, car low et high correspondent aux 2 vitesses du moteur mais le 50c/s, 60c/s et le pole 4/8 je ne comprends pas à quoi cela peut correspondre ... Une idée ?
et une photo dustator rotor une fois déposé, il présente des traces d'usure ainsi qu'un drôle d'équilibrage sur les ailettes ... qui semble d'origine pourtant ...
Les roulement sont assez classiques et sont toujours graissés, ils accrochent légèrement je vais donc les remplacer.
ce sont : un NTN6204LB et un NTN6205LB par contre l’indicatif LB je ne vois pas à quoi cela correspond.
Si vous avez des questions complémentaires permettant de solutionner mon problème, je reste disponible
D'avance merci
Bonne soirée,
Pierre
et une photo du
D'avance merci
Bonne soirée,
Pierre
