Alcar
j'ai deux moteurs sur l'axe X, pour cela j'ai asservi la A au X, tout en mettant le A en linéaire comme conseillé dans la doc de mach 3.
j'ai fait un essai avec une petite carte BOB (vendu avec le kit) en // et une fois sur deux un des moteurs tourne deux fois moins vite que l'autre.
j'ai interverti les moteurs sur les divers DQ 542MA X sur A et A sur X, c'est l'autre moteur qui tourne 2 fois moins vite , donc le PB ne vient pas des moteurs.
j'ai changé la BOB par ma nouvelle carte NVEM version 2, problème identique et même résultat en intervertissant les drivers.
le réglage des moteurs et des drivers sont identiques.
par contre à un moment çà a fonctionné correctement avec la petite BOB (mais c 'est pas fiable)
j'ai aussi essayé de configurer l'axe X et A sur deux autre drivers et la tout fonctionne.
j'ai aussi essayé de changer la sortie sur les deux cartes et le PB est toujours lié au méme drivers et pas aux sortie
avez vous une idée, matériel ou configuration de mach3.
voila le matos que j'ai acheté:
https://fr.aliexpress.com/item/Free...32604326987.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tns1XX
