crapulatos
Coucou
mon petit touret triphasé a enfin fait ses premiers tours
Du coup je vais investir de de bonnes meules pour une fois (des Norton pour rester dans le ton des bécanes à deux roues de l'atelier)
C'est pour affuter des outils HSS et très occasionnellement des outils carbure.
J'imagine prendre une meule verte gros grain et une meule verte de finition.
1 ère question :
Est-ce qu'une meule verte donnée pour l'affutage des outils carbure sera aussi efficace pour les outils HSS ?
2 ème question :
Le diamètre du rotor fait ø15mm or, les entretoises en plastique que l'on trouve font 15,8 mm
Est-ce normal ou bien faut-il centrer la meule (ce que je pense)
Pour centrer la meule doit-on forcément utiliser des entretoises en plastique pour leurs propriétés déformables, ou bien ces entretoises sont-elle en plastique parce que c'est ce qui coute le moins cher et ceux qui sont pas content n'ont qu'a s'usiner une entretoise en alu non mais des fois ....
Donc y a-t-il un inconvénient à usiner des entretoises ? Et si j'usine les entretoises je suppose qu'elles doivent entrer juste sans serrage ?
J'ai relu plein des trucs déjà écrits sur le sujet, mais n'ai pas trouvé ces réponses (ou alors je n'ai pas bien cherché)
Merci d'avance
E.T.
1 ère question :
2 ème question :
Merci d'avance
E.T.
