:)michel:)
bonjour a tous
depuis quelques temps je suis possesseur d'une cnc home made conçu grâce en partie avec les infos je dirai une mine d'or récolté sur ce site d'ailleurs je vous invite a suivre l’aventure de VINC 007.
https://www.usinages.com/threads/conversion-sieg-x3-en-cnc-changeur-doutils.29317/
grâce a cette personne j'ai pu réaliser ma cnc tant convoité
ayant un résultat d'usinage satisfaisant tolérance 0.02mm maintenant je m'interesse au laser je voudrais dans un premier temps monter une tête laser sur ma cnc résultat escompte pouvoir sérigraphier de l'alu et éventuellement par la suite découper du cp d'environ 3 à 4mm
le probleme c'est que je ne trouve pas d'info sur un sujet de A à Z pour ce type de réalisation j'ai cru voir que Fabrice s'y est intéressé mais rien sur le sujet il y a aussi doctor qui tourne sur les deux site je crois usinage et laserfreak
mais rien de concluant sur un montage a reproduire avec tuto
donc j'ouvre ce sujet pour savoir ou voir si quelqu'un a abouti un projet dans ce sens
petite info sur ma machine et bien c'est la même que vinc007
carte électronique ben pouvant gère jusqu’à 5 axes interpolateur usb 150KHZ
vitesse moteur pap 9000mm/m axe/axe et 3000mm/m en simultané
sortie pour variateur 0/10volt pour variateur
merci d'avance pour faire vivre ce sujet
