ilfaitvraimentbeau
j'avais déjà installé une règle digitale pour le transversal de mon Super 7
le père Noël m'a apporté une règle digitale de 500 (pas chère, achetée en Angleterre, 71€ fdp compris)
celle ci etait à monter sur le trainard
le banc du Myford comporte des trous filetés M6 sur l'arrière, ils devaient servir à installer un dispositif pour tourner conique
j'ai fixé la règle grace à eux
vers la poupée fixe, la fixation est facile, directe
vers la poupée mobile, j'ai du faire une pièce intermédiaire en tôle
le capteur est fixé sur le trainard au moyen d'une équerre en tôle, une extrémité de l'équerre est fixée sur le trainard par un boulon M6 qui va dans un trou fileté qui est là d'origine, l'autre extrémité est fixée au capteur par deux vis M3 (il y a 6 trous filetés d'origine à cet endroit)
l'afficheur est muni de deux aimants à l'arrière, une plaque de tôle (de récup' ça se voit !) est fixée sur l'extrémité de la règle du transversal, et l'afficheur se place dessus
comme la règle est en alu, et donc fragile, j'ai fabriqué un pare copeaux qui se fixe par un boulon M8 et un écrou papillon sur une rainure du transversal, la boutonnière permet d'adapter la position
cette disposition est très pratique
je vais maintenant faire des essais...
si quelqu'un veut de plus amples renseignements, pas de problème
