Mono 4 temps
  • Auteur de la discussion Nono 78
Nono 78
Bonjour a tous.
J'ai commencé la construction d'un petit moteur 20 cc quatre temps.Voici les carters et la culasse bruts de fraisage (finition a venir).
Amicalement Nono 78
Lalu
Bonjour Nono
C'est bien parti et la réalisation très soignée
Usinage CN ?
Je vais suivre avec intérêt
Lalu
celtic14
Superbe réalisation, je vais suivre :smt038
bonne continuation
Henri
Nono 78
Bonsoir a tous
Destination plutôt avion et tout en manuel, je n'ai pas de CN.
J'ai commencé par les soupapes, elles sont en inox nuance inconnue (médical) diamètre de la queue 3 mm diamètre de la soupape 14 mm .
Amicalement Nono 78
Bruno26
Salut Nono78. Je vais suivre aussi. C'est un plan perso ?
JASON
Oulah !!! :smt023
Nous sommes dans la cour des Grands ...
JASON
yanns
Je vais suivre aussi, les photos donnent envie de voir ce moteur tourner!!!
Bravo pour ce début prometteur!
Nono 78
Bonjour a tous
C'est un plan perso, je reprends un peu la technologie STIHL admission par le carter pour lubrifier le bas moteur et l'arbre à cames puis passage des gaz par la culbuterie jusqu’à la culasse pour lubrifier le haut moteur avant d’être aspirés. La suite des soupapes.
Amicalement Nono 78
didou
Ça sent le travail de passionné et en plus c'est super bien fait
Les soupapes sont vraiment longues je trouve, au moins elles seront bien guidées
Denis
peps
Ben, moi aussi je veux suivre!
Beau début. Bravo, ça donne envie
Nono 78
Bonsoir a tous
Sur la photo les soupapes ne sont pas encore mises a longueur. Je possède un petit tour "Precis" un tour "Celtic 14" et une petite fraiseuse "Rouchaud". Fabrication des guides et des sièges de soupape en inox, pourquoi cette solution n'est jamais retenue ?
Amicalement Nono 78
Inox vs cuivreux (UZ39Pb2) pour les guides ? Inox pas employé, conductivité thermique et propriétés de frottement médiocres, moins bonnes que le laiton. Certains guides rapportés en ferreux étaient en fonte, ou non rapportés dans les culasses fonte, ou en acier fritté (mais pas en Inox).
peps
As tu une expérience sur des guides inox? Je n'en connais pas et le craindrais le grippage.
Je refais beaucoup de culasses pour des motos avant guerre. Les guides sont soit en fonte dans la majorité des cas, soit en bronze.
Combien de jeu mets tu? entre guide et soupape?
vaperigord
:smt039
bravo ,très belles pièces ,usinage soigné on est impatient de voir la suite :tumbsupe:
Nono 78
Bonsoir a tous
Oui bien-sûr les guides ne sont pas en inox, je me suis mal exprimé, pour le jeu il doit y avoir 2 /100 et comme le fait remarquer didou, c'est bien pratique les pinces, je ne pourrais plus m'en passer. Quand je parle de solution inemployée,je me demande pourquoi personne ne met de siège rapporté .Suite, mise a longueur des soupapes.
Amicalement Nono 78
yves 26
en tout cas, chapeau, magnifique
salutation yves
hazet
Dans une culasse en alu, je ne vois pas comment cela peut fonctionner sans siège rapporté en acier.
Attention avec les moteurs refroidit par air, ou la culasse peut prendre des pics de température assés élevés. En moto et voiture refroidies par air, les sièges sont montés avec beaucoup de serrage. Supérieur à 2 dixièmes, sinon il tombent.
Montage par différentiel de température.
Il suffit de calculer les dilatations des 2 métaux pour se rendre compte du problème.
Évolution du diamètre d'une Portée de siège de 43 mm en fonction de la température pour un alliage de fonderie à 13% de silicium
Si tu ne met que quelques centièmes de serrage, ça va vite dégager, de même que le dixièmes utilisé en moteur à refroidissement liquide.
didou
Nono 78
Aslan
Aslan
Aslan
Eldra
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
McIntosh732
