Dépannage mon tour a attrapé le corona
  • Auteur de la discussion saquet
osiver
essai sans moteur
Essai de mise en route à vide ou juste mise sous tension du var ? Combien de temps l'essai?
Les CLACS, c'est plutôt les condensateurs en général ...
Revérifier la résistance de 15W, la bobine du relais. C'est rare qu'elle crame spontanément, il y a peut-être un problème sur son alimentation en 24V
saquet
branchement de la prise 230V et c est tout , j ai juste eu le temps environ 1/2 seconde d apercevoir "USF"
je continurai ce soir le reportage
saquet
re
une deuxième panne dans la panne
apres un petit moment de flottement
déssoudage des deux résistances en // de 28 ohms 10w =14 ohms
recherche dans mon broc
future résistance 15 ohms 15w mais va t elle faire le boulot ??
mise en place de la résistance
et bien NON résistance en stock récupéré sur des vars depuis plusieurs années qui a claqué presque instantanément
juste pour enclancher le nouveau relais de puissance et de voir "USF" 1/2 seconde
retour dans mon tiroir de récup ,j ai trouvé une resistance qui avait l air plus sympa
mais 33 ohms 20w, pour 14 ohms en origine, comme elle est là pour charger les condos de filtrage
j ai considéré que un peu plus de temps pour cela n aura pas d incidence sur son futur fonctionnement
saquet
remontage du capot et essai en dynamique avec un moteur de 3CV
saquet
re
plus qu a remettre en place et rebrancher les fils
saquet
recap de deux pannes
la principale ===> tour qui fonctionne en alternance ( qui avait un peu de courant grâce aux résistances de charge non coupées)
fonctionnement en basse vitesse car peu d intensité mais chauffe de ces résistances
je pense que je n aurai pas fait 1heure de fonctionnement
achat d un relais le lundi 1/02 et arrivé deux jours apres , mise en place le vendredi 5/02
la seconde ===> panne dû a une récup mal justifiée d une résistance d occase qui s est coupée
cause pas d alimentation du var
La seule panne que j'ai eu sur mes variateurs maison, c'est cette resistance ! J'en avais mis une trop petite en longueur. Parce que cette resistance doit supporter la tension de 325V, j'avais mis une bobinée verte de 3W, elle devait faire 15mm de longueur, elle s'est coupée lors d'une mise sous tension. Maintenant je monte des plus grande, elles doivent faire 5W, je monte des 100 OMEGA .
Bravo pour ton dépannage.
saquet
merci aux participants qui ont bien voulu jouer le jeu des devinettes
le plus dur a été de démonter le moteur 3cv pour essayer le var avant remontage de celui ci
saquet
ça ne vous a pas gêné de me laisser démonter mon moteur ?? on peu pas compter sur vous :smt015
,et bien non c est un moteur en stock justement pour donner a "midodiy"
