Je vous presente mon systeme d'arosage que j'avais fait pour mon tour
Bidon de 2L, pompe d'aquarium, tube plastique, pour le support de jet, un aimant de HP, une coupelle, un support mural de robinet, une vanne et le flexible.
J'ai ensuite evolué vers des tubes caoutchouc de 8mm diametre interieur, les tubes clair fuyaient aux raccord par temp froid!Le bidon etait un peu juste en capacité le debit etait suffissant sur le tour mais quand j'ai monté le support de jet sur la table de la grosse perceuse adam, la pression etait insuffisante. La pompe n'arrivait pas a monter le liquide a cette hauteur, j'ai eu l'idée de mettre 2 pompes en serie:
il est ecrit 20W 4l/mn
