rousselstephane
Bonjour a tous
Continuant lamelioaration de ma cnc j ai aujourd hui decide de brancher mon relais pour declancher mon aspiration comme jel ai fait pour declancher le moteur de ma broche de pauvre ma defonceuse qui pour l instant me suffit
Mais rien quand je clique sur le bouton arrosage ou que je mette un gcode pas de clanchement de mon relais...
Dans les reglages des pins j arrive a activer mon relais.... comment je peux resoudre ce probleme comment vois ton le code associe au bouton
Ou y a t il un moyen de faire un raccorsi clavier pour l activation du relais..
Ce que je n arrive pas a commprendre c est que quand j inverse les reglage en le relais broche et aspi/lub et que j actionne le bouton m /a broche le relais marcheh donc j en deduit que le bouton arrosage est defectueux
Donc si quelqu un a une idee elle est la bienvenue
