diiity
J'ai acheté cette carte rouge TB6560-4V3 mais j'ai un axe que ne fonctionne pas très bien, j'ai donc acheté ce module additionnel
http://www.banggood.com/fr/TB6560-3A-CNC-Router-1-Axis-Driver-Board-Stepper-Motor-Drivers-p-921604.html?p=1X1913383282201312SA.
Est qu'un colistier aurait déjà fait cette manip car le moteur ne tourne pas.
J'ai fait ceci en me connectant sur la prise J13:
J'ai fabriqué un câble DB25 provisoire avec le minimum de fil.
les pins 18 à 25 pour GND, pin 1(enable) de la carte chinoise vers la pin 17(enable) de la GGC(interface de commande).
et les pins 16(step) et 17(dir) vers 2 et 3 de la GGC.
J'ai branché:
- EN de la carte rouge à EN- du module
-CW de la carte rouge à CW+ du module
-CLK de la carte rouge à CLK+ du module
Si je mets SW1, 2 et 3 sur ON ensemble ou séparément, le moteur est bloqué à l'arrêt quelque soit la position de S1.
-S2 sur OFF(50%)
-S3 sur ON et S4 sur OFF( 1/2 pas)
-S5 sur OFF et S6 sur ON(50%).
serge
J'ai branché:
-S2 sur OFF(50%)
serge
