Sethy
J'ai fait la bêtise de ne pas documenter ce que j'ai fait l'an dernier et maintenant, pas moyen de retomber sur la manip' que j'avais appliquée à l'époque.
J'ai un dessin en 2D (dxf) dans lequel il y a de nombreux angles droits. Je voudrais d'une part graver ce dessin en négatif dans une essence de bois, ensuite le graver en positif dans une autre et faire rentrer l'un dans l'autre comme papa dans m....
Evidemment, à chaque angle ça va coincer puisque l'outil n'est pas carré. Donc, je cherche comment arrondir les angles avant de créer les contours et les ilots.
Il me semble que j'avais fait ça dans cambam. J'ai cherché sur le forum et j'ai essayé la manip "décalage +taille de l'outil" suivi d'un "décalage - moins la taille de l'outil" mais ça ne fonctionne que pour un angle sur deux et encore.
J'ai essayé la fonction "rayon" mais la aussi, ça me donne des résultats assez surprenants.
J'ai mis le fichier original en copie (c'est un cadran solaire très stylisé).
D'avance merci,
Sethy
D'avance merci,
Sethy
