Modification d'une petite tête à aléser chinoise
  • Auteur de la discussion thierry74
J'avais acheté depuis longtemps une petite tête à aléser et je n'aimais vraiment pas la marche (trop de jeu dans la vis)et le gravage qui n'était pas joli.
Comme la vis avait un filetage avec un pas à gauche ,j'en ai refait un à droite avec obligation de mettre un filet hélicoïl dans la partie taraudée.
La vis a été refaite mais modifiée ainsi qu'une pièce portant le gravage qui a été fait au laser.
Et je peux vous dire qu'il n'y a plus de jeu dans la vis et le gravage est nettement mieux avec toujours une division à 0.02 mm.
Maintenant place aux photos de la modif!!!!
Thierry
la tête démontée
perçage au diamètre 6.2 mm
taraudage avec un taraud pour filet hélicoïl diamètre 7 mm
finition du taraudage
pose du filet hélicoïl
moissan
je n'aime pas un helicoil pour une vis qui doit faire un mouvement precis
le jeu d'une vis n'est pas un inconvenient : quand on veut faire de la precision il faut utiliser la vis pour pousser toujours dans le même sens
la qualité principale , c'est la rigidité : que quand on veut avancer de 0,01mm ça avance exactement ce qu'on veut ... pas un peu plus ou un peu moins
l'helicoil ça fait de l'elasticité ... ça peut faire croire que c'est plus precis , mais ça risque d'etre elastique et de faire des deplacement moins precis
Quand je dis sans jeu ,ça ne force pas quand je tourne avec la clé ,c'est libre et vu que c'est une clé de 2.5 ,en plus la vis qui est sur le coté quand elle est désserrée libère l'ensemble.
Si c'était une grosse tête je comprendrais mais là!!!!! et je sais que lorsqu'on se sert d'une tête à aléser il faut toujours pousser dans le même sens comme tout ce qui est lié à la mesure si on veut avoir quelque chose de précis.
Thierry
l'ancienne et la nouvelle vis
l'ancien et le nouveau gravage au laser
je vais modifié cette tête aussi mais là promis je ne mets pas de filet je refais la vis complète vu que c'est un pas à droite et je fais aussi la pièce avec le gravage
J'ai superposé ma pièce gravée sur celle de l'autre tête pour voir ce que vaut le gravage chinois (pour ce qui est de mon gravage laser ,on fait les tambours des instruments qui mesurent au micron
domi.U&M
ok, le tambour gradué est plus flatteur.
mais bon, je ne vois aucune amélioration de l'outil pour son usage. j'aurais même tendance à penser qu'il fonctionnera moins bien.
mais si au final c'est pour avoir un outil plus "joli" et que ça vous convient, alors objectif atteint!
a+
Je me suis servi de ma tête à aléser mais je n'étais pas satisfait à 100%!!!! ceci dit la pécision était là mais....
Alors j'ai tout démonté et refais la vis et l'écrou,je sais il y en a qui vont me dire que c'est plus pour mon confort mais quand je peux améliorer un produit !!!!
Maintenant quand je fais un tour ,c'est 1 mm au diamètre et non au rayon ,la vis a un pas de 0.5 mm et j'ai plus de précision d'oû moins de calculs et d'erreurs.
Quand je vais de 0 à 1= 5 microns d'erreur,1 tour = 8 microns et sur 10 mm au rayon= 20 microns j'ai mesuré avec une loupe d'horloger.
Pour moi c'est largement suffisant.
Thierry
le taraud et la filière qui ne m'a pas servi,impossible de la régler au maximum
l'ancienne et la nouvelle pièce
aprés avoir percé ,le taraudage bien aligné ,débuté dans le mandrin
filetage avec l'outil au pas de 0.5 mm
Pour la vis et l'écrou ,ça été fait dans de l'acier à tremper (100MNCRW4) je n'ai pas voulu la tremper étant donné l'usure qu'il va y avoir ,c'est bien huilé et comme il ne vas pas y avoir des grands déplacements.
J'ai modifié une autre tête à aléser pour un collègue,mais un peu plus grosse ,aussi chinoise et d'ailleurs pas mal de personnes en ont ,je l'ai refaite de A à Z, la vis ,alésage pour le passage de la vis,et tout a été rodé
Après j'aurais aussi la mienne à modifier ,je vais ouvrir un autre post
Thierry
1er réglage pour l'alignement de la tête avec l'indicateur à levier
mesure avec le comparateur et la loupe d'horloger pour avoir plus de précision!!!
FlorianVT
Grimpabois
olivier_fu
Bbr
Otatiaro
Otatiaro
Lucuferus
Gcrimi2005
Jope004
Jope004
Jope004
fred 69
