c.phili
je me suis lancé dans une modif de broche d'un vieux tour, d'origine elle était montée sur palier en bronze mais avec le temps la géométrie était loin d'être au top.
J'ai donc supprimé les paliers en bronze pour les remplacer par des roulements coniques
premier montage de l'ensemble
usinage des différentes bagues et de l'écrou de serrage avec frein
montage en force (presse) de la bague d'un coté et usinage au diam du roulement puis filetage de l'autre
usinage de 2 bagues pour rattraper les diamètres entre les roulements et la broche
montage entre pointes et dressage de la partie conique
puis j'attaque la broche
pose des bagues de roulements, montage asse serré
je me lance dans les alésages de logement pour les roulements coniques
le plus difficile a été pour moi le réglage de la machine, 1/2 journée pour l'avoir au top, bien centré et aligné
voici les pièces d'origines
