bop55
J'ai acheté il y a quelques temps une petite tête à aléser pas chère et je dois admettre que j'en ai eu pour mon argent, ni plus ni moins. Elle fonctionne très bien sauf qu'elle n'est pas pratique: la vis d'avance est en 6x75 mais le pire, c'est ses graduations:
15 centièmes divisés par 10 graduations, le tout au rayon: pas facile à gérer surtout que le calcul mental n'est pas une seconde nature chez moi...
J'ai donc décidé d'essayer de modifier ce casse tête en la repassant en 6x50: un tour = un mm au rayon --> beaucoup plus convivial à mon goût.
Et comme je ne voulais pas modifier les pieces existantes pour éviter de foirer quelque chose et de ne plus avoir de tête à aléser du tout, j'ai tenté le coup de refaire entièrement les pieces concernées.
Photo de la tête avec les pieces d'origine à gauche et le nouvelles à droite:
Le pas de 6x50, c'est fin, le plus fin que j'ai fait jusqu'à maintenant:
Contrairement au montage d'origine, j'ai prévu une possibilité de reglage du jeu de la tête de vis.
À l'origine, c'est juste une bague montée sur l'axe avec une goupille traversante, le jeu étant " réglé d'usine" en pliant la tête de la vis...
Pour la gravure, j'en ai profité pour passer le " vernier " au diamètre:
J'ai aussi percé l'emplacement d'outil le plus près du centre de la tête à 8 mm au lieu de 10 à l'origine, je pourrai ainsi attaquer des alésages plus petits:
Un regret: je n'ai pas assez marqué ma gravure ainsi que la frappe des chiffres, mais bon, rien n'est jamais parfait et puis, en la montant sur la machine et en positionnant judicieusement l'éclairage, ça devrait le faire quand même:
Bonne soirée
Bonne soirée
