Mode passant Num 760
  • Auteur de la discussion David02390
David02390
Quelqu'un sait il comment faire fonctionner un CU NUM 760 en mode passant ??
(executer le programme a partir d'un pc...)
Deus ex machina
Le PC étant prêt à envoyer ;
Lors du choix du programme courant, à l'invite % répondre PPR [LF]
La page En Cours s'affiche avec sur la première ligne : PPR ...
Choisir le mode d'exécution souhaité puis Départ Cycle
Pour invalider le mode passant taper -PPR à l'invite du choix de programme courant ou choisir un % en mémoire CN
NB : les sauts sont interdits (G75 G77 G 79)
aissa
lorsque je met ppr puis lf il ne la reconnait pas et le curseur revient au debut ppr. y a t'il d'autre syntax.
besoin de documentation num 760
Deus ex machina
C'est en mode "Choix du programme courant" que ça se passe.
Il faut disposer d'au moins 1 ko de mémoire disponible, sinon le mode passant est refusé.
aissa
j'ai suivi la procedure (memoire 72 kbyte libre)
mode chargement mode programme courrant "3 lf "puis ppr lf
et ça n'a rien donne.
en mode normal "0 puis lf" le chargement se deroule tres bien.
le cable en bon etat " avec brochage control de flux connecte suivant le
catalogue num.
je croix que cet fonction est verrouillee .
comment faire pour deverrouille.
usinum
salut,
comme d ab chez num, c est une option!... payante
a+
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Jean 47
laurent12100
phil21
saico
Precis84
wahidti
Sebastien59
djalex1664
carpob
Djam_cnc
