WF1
Bonjour à Tous et Bonne Année q
Voila mon problème le G43 H xx dans Mach3
dans la table d outils il y a un outils T1 description Diamètre (D) Height ( H) Diam Wear usure diamètre et Height Wear usure longueur
Exemple l'outils T1 diamètre (D) 3mm et longueur (H) 38mm ce qui donne G43 H1
sur l écran mach3 avec un code genre
G54 (x600 y600 z-100)
G43H1
G0Z0
G0Z 10
G1 Z-5
ce code sur la visu Z
ligne G54 devrait donner en relatif Z=0 et en machine Z=-100
ligne Z0 en relatif Z=0 et en machine Z=-(100-38mm)=Z-62
ligne G0Z10 en relatif Z=10 et en machine Z=-(100-38mm -10mm)=Z-52
ligne G1 Z-5 en relatif Z=-5 et en machine Z=-(100 -38mm-5mm)=Z -67
si on change d outils le T3 diamètre (D) 6mm longueur (H) +20mm par rapport à l outils Maitre T1=38mm donc T6 =38mm+20mm=58mm de longueur
le même code devient avec T6
ligne G54 devrait donner en relatif Z=0 et en machine Z=-100 rien ne change
ligne Z0 en relatif Z=0 et en machine Z=-100+38+20mm=Z-42
ligne G0Z10 en relatif Z=10 et en machine Z=-100+38+20 +10mm)=Z-32
ligne G1 Z-5 en relatif Z=-5 et en machine Z=-100 +38mm+5mm)=Z -47
1ere est ce le bon raisonnement ?
si oui pourquoi mach3 ne tient pas compte de mon G43 Hxx je le mets
suite Mon G43Hxx
ne tient pas compte de la longueur de l outils maitre T1 qui est renseigné dans la table d'outils
est le code devient
ligne Z0 en relatif Z=0 et en machine Z=-100+20mm=Z-80
ligne G0Z10 en relatif Z=10 et en machine Z=-100+20 +10mm)=Z-70
ligne G1 Z-5 en relatif Z=-5 et en machine Z=-100+20-5mm)=Z -85
est ce le deuxieme systeme le Bon ???
en regardant une macro de mesure de longueur d' outils j ai vu
que pour l outils n°1
passage de la visu Z à 0.00 puis stockage dans la Tool Table
serait ce la réponse la longueur de l outils n°1 Maitre est zéro mm
dans l attente de vous lire bonne fêtes et meilleur Année et un Gros Merci
G43H1
G0Z0
G0Z 10
G1 Z-5
suite Mon G43Hxx
est le code devient
