YvesP
je vous sollicite une fois de plus car j'ai un petit problème avec mon tour.
la courroie se déporte sur le coté et a tendance vouloir sauter; (voir photos)
J'ai essayé de la remettre sans changer aucun réglage, mais comme la poulie crantée qui se trouve de l'autre coté a des flasques elle guide la courroie en dehors de sa position normale.
photo de la position de la courroie
Une autre photo sous un autre axe au cas ou cela vous permette de mieux voir;
je trouve aussi que les engrenages font énnormément de bruit (en tout cas pas un bruit rond mais plus un bruit de ferraille ou de casserole en tout cas pas un bruit qui donne confiance)
Lorsque j'ai ouvert le cache de la pignnonerie, j'ai trouvé tout cela complétement sec. Pas la moindre goute d'huile ou de graisse. ceci explique sans doute cela pour le bruit; mais le plus inquiétant, c'est qu’après avoir tourné entre 5 et 10mn à une vitesse moyenne, l'axe de broche était bien chaud. ne sachant pas si c'est normale, je préfère vous poser la question.
Est il possible que la courroie soit trop serrée car elle n'a pas le moindre jeu.
A mon avis tout cela est lié.
ou bien, comme il est neuf est qu'il n'a pas encore tourné, Est il possible qu'il ai besoin d'un temps de rodage ?
ou bien encore que les réglages soient fait pour le transport ? Mais dans ce cas, rien de particulier n'est indiqué dans le chapitre "mise en route" de la doc (très succincte)
Qu'en pensez vous, je suppose que tout cela n'est pas bien grave et qu'un petit réglage s'impose; mais lequel ? Car là encore, rien dans la doc de précisé à propos du moindre réglage. Je suppose donc que c'est du réglage standard. Tellement standard qu'ils ne prennent pas la peine de l'écrire
Merci d'avance pour vos lumières
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
