tyros
Bonjour,il y a peu, j'ai eu l'occasion de me procurer un projecteur de microfiche pour le transformer en projecteur de profil, et je cherche à faire un support réglable en hauteur pour l'objectif, mais mes tentatives ne sont pas très probantes, et je sèche un peu.
Il faudrait que je puisse faire monter et descendre un objectif cylindrique avec un épaulement à son sommet de 0 à 30mm tout en restant vertical, il pourrait pour simplifier y avoir une approche rapide et un réglage fin (sur une petite course seulement).
d'ailleurs, j'y pense en écrivant: la bague orange pourrait être conservée, elle doit permettre un déplacement vertical d'1 à 2 mm je pense.
Dans l'idéal il y aurait une vis de réglage dans tous les axes pour l'aligner au miroir oblique
Au départ j'avais fait des essais avec un objectif d'appareil photo reflex, mais j'aurai eu des problèmes de compacité.
Puis je suis tombé sur ce projecteur, et avec un objet plutôt compact, je pense faire un outil bien utile pour mes yeux commençant à fatiguer.
En son état d'origine, l'objectif est posé contre une vitre, et il y a un petit réglage de "focale"? permettant la mise au point du microfilm placé sous cette dernière.
Je voudrai pouvoir passer des outils de tour de 25mm de haut, il fallait donc remonter la partie haute du projecteur.
J'ai donc coupé ce projecteur dans le sens horizontal pour remonter la partie écran de la partie table.
La réalisation en image: pour voir une pièce sous la vitre, l'objectif doit être posé dessus, donc environ 5mm au dessus de la pièce que l'on veut projeter.
On peut voir, l'endroit ou j'ai coupé et refixé avec des tôle d'alu pliées et boulonnées, c'est même plus rigide qu'a l'origine:
Et voici un aperçu c'est prometteur.
Bien sûr je peut faire des photo plus précises du support d'objectif d'origine pour que ce soit plus clair.
Et je suis certains que des membres du forum ont déjà eu à faire une chose similaire, merci à eux de partager leurs idées.
