DT-R
J'ai fait acquisition d'un microscope de centrage Marcel Aubert il y a peu. Il est venu sans bloc de référence.
J'aimerai me fabriquer ce bloc permettant de vérifier la dérive eventuelle du reticule et de l'optique. Pour cela je pense réaliser un petit bloc avec 2 trous à fond plat parfaitement concentriques et de profondeur 2 et 4mm pour faciliter la lecture sans toucher à la focale.
Voici les spec du microscope:
-focale 20.
-grossissement 20.
-12 cercles pas de 0.3 au rayon premier diamètre 0.6 a 7.2
Les diamètres du réticule sont les suivants du coup:
0.6 / 1.2 / 1.8 / 2.4 / 3.0 / 3.6 / 4.2 / 4.8 / 5.4 / 6.0 / 6.6 / 7.2, exprimés en mm.
J'ai donc un match avec une fraise de 3 et 6mm pour éviter les 1/10.
Mes questions sont les suivantes:
-vaut il mieux avoir 2 jeux de troux à fond plat avec des diamètres differents pour affiner la mesure et moyenner la derive?
-est-ill est plus simple de faire un trou à fond plat et un pointage au foret à pointer afin de conserver le point de centre?
-pour eviter le bruit de fond sur la lecture des cercles du réticule et l'alignement avec les perçages, je pense réctifier après usinage, est ce nécessaire?
-y a t il une formule simple permettant de lier diamètre des cercles du réticule, grossissement et profondeur focale ou meme une résolution grpahique?
Les photos pour que ce soit plus parlant.
D'avance merci pour les conseils/avis.
Cdlt.
Damien.
-focale 20.
-grossissement 20.
Cdlt.
Damien.
