Mini-tour Jeulin
  • Auteur de la discussion James17
James17
Pres d’un an après me l’être procuré auprès d’un membre du forum, je vais commencer le rétro fit de mon micro tour Jeulin.
La recherche d’une solution pour commander le moteur de broche m’a causé de longues réflexions… J’ai finalement trouvé sur des sites de vente en ligne un variateur 230V Ac/ 220V Dc. J‘en ai donc commandé un.
Premier essai aujourd’hui : succès !
Je vais donc pouvoir passer à la suite : la commande des moteurs PAP… je vais devoir me pencher sur les drivers et les cartes.
Boris_25
Je suis curieux de savoir ce que tu as trouvé comme solution 220 V pour un tour. Quel type de moteur as-tu choisi, quelle est sa vitesse maxi, le couple à bas régime?
James17
J’ai laissé le moteur d’origine…
Apparemment il est suffisant pour le gabarit de la machine…
Le problème était dû à l’absence de carte d’alimentation / variation de vitesse (déposée par le propriétaire précédent en vue d’un retrofit si j’ai bien compris).
J’hésitais à me lancer dans un grand démontage de la broche pour changer le moteur, mais à moins de 30€ pour le variateur AC/DC, j’ai arrêté de me gratter la tête : ça devrait m’éviter des réglages au remontage…
