Micromètre Roch - blocage rotation not oK
  • Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
Je viens de m'offrir ce micromètre Roch.
Tout va bien sauf que le blocage en rotation de la pige fonctionne un coup sur deux.
J'ai démonté l'ensemble et on trouve un bille de ø3, un ressort qui appuie sur la bille de 3 et de longueur 4,7mm
Le poussoir de manœuvre et un pion de ø2 x 4,5 mm.
Le montage est dans l'ordre de la photo.
En appuyant sur le poussoir, le pion vient appuyer sur la pige tournante pour la bloquer en rotation.
La bille maintenue par le ressort empêche le poussoir d'aller se promener.
J'en veux à ce pion car s'il fait ø2, il doit se mettre de travers.
J'ai raison ou tort ?
Est-ce que quelqu'un a les dimensions de ce pion et en quel matière le faire ?
J'ai du laiton en ø1/8" et je dois avoir un bout de stub en ø3mm.
E.T.
Denim
logiquement le pion doit être du diamètre de l'alésage (enfin juste un peu moins )
Pour ne rien casser je ferais un essai avec un bout de laiton au bon diam.
moufy55
Administrateur
Les versions à verrouillage par poussoir ?
Je les aiment bien, ils sont plus beaux que la version à levier plastique qui a suivi.
Même neuf, ça verrouille que dalle !
guillaume14
JPDB 15
bop55
bop55
uelbud
didbaba
den's 12
den's 12
jambille
coredump
MaX-MoD
