TRD
Je viens d'acheter sur Leboncoin une meuleuse Diprofil d'occasion pour remplacer une machine achetée chez Otelo il y a quelques années et qui s'est rapidement avérée comme étant de piètre qualité : vibrations intenses dues à un faux-rond de broche juste honteux, pince de serrage et clés de serrage auto-foirantes, régulateur de vitesse qui se dérègle pendant l'utilisation et pas vraiment étanche dans la position arrêt ce qui fait que la broche ne s'arrête jamais complètement. De la qualité Aliexpress au prix Otelo...
Oublions vite cette erreur pour nous consacrer sur celle qui vient d'arriver chez moi. C'est une machine de mouliste. Une vraie machine.
Elle est équipée d'une pince de 3mm ou de 1/8" (je n'ai pas encore vérifié.)
Dès que je l'ai eue en main j'ai été convaincu d'avoir bien fait de l'acheter. C'est un très bel outil à la finition iréprochable et bien pensé. Robinet de coupure d'air. Rotation à droite ou a gauche, régulateur de vitesse cranté à dix positions au fonctionnement très "mécanique" (on sent bien le verrouillage, un peu comme sur une boite de vitesse de voiture de compétition, ça émet de petits clics sympathiques quand on manoeuvre la bague), verrouillage de l'arbre vraiment balèze et pince de serrage robuste malgré sa petite taille. Le vendeur m'a garanti qu'elle ne vibrait pas. Donc implicitement, elle devrait tourner rond, ce qui n'a jamais été le point fort du machin d'Otelo.
Défauts ? Elle est beaucoup plus grosse (et plus lourde) que ma machine précédente que je vais devoir garder pour aller grattouiller occasionnellement dans les recoins très exigus, mais en contrepartie côté puissance j'imagine que ça n'aura rien à voir.
Hélas, je n'ai aucune info sur cette bécane. Pas même une référence. Apparemment c'est un vieux modèle qui ne doit plus être commercialisé depuis des lustres... Pourtant, elle a l'air assez fraiche. les pièces en alliage d'aluminium polies ont un très bel aspect comme si elle n'avait pas beaucoup servi.
Fréquence maximale de rotation ? Matériau des palettes (acier trempé ou céramique) ? Du coup, je ne sais pas s'il faut la lubrifier ou pas...
Quelqu'un connaitrait-il ce type de machine SVP ?
