Gedeon Spilett
Une façon simple de mesurer la puissance d’un petit moteur c’est d’enrouler autour d’une bobine sur l’axe du moteur un fil et soulever ainsi un poids attaché au fil ; le produit du poids par la hauteur donne le travail accompli et cette valeur divisée par le temps mis donne la puissance.
J'ai testé cette méthode avec un petit tracteur à vapeur de ma fabrication...
Ce petit tracteur possède un treuil pour enrouler un câble, comme tout tracteur qui se respecte, j’ai pu facilement faire cette mesure….
https://youtu.be/zMcO11g5WQQ
les valeurs sont bien sûr fortement dépendantes de la pression de la chaudière, autour de 1.5 bar dans ces tests, (15-25 psi au manomètre).
En pratique, j’ai quand même été surpris par la vitesse de montée du poids, 1kg, qui passe par-dessus la poulie, même si la puissance mesurée reste très modeste, vers 2-2.5 W.
