Mazak Qt 200L passage de broche
  • Auteur de la discussion Niciolas31270
Niciolas31270
Bonjour à tous, possesseur depuis peu d'un Mazak Qt 200L,j'ai un passage de mandrin de 65mm et suivant la doc un passage de broche de 75MM.
Comment obtenir ces fameux 75 mm, y a t-il une pièce à démonter?
Je précise que l'ayant acheter d'occasion je n'ai pas en ma possession les docs.
Merci d'avance
Alex31
bjr
est-ce que tu peux poster une photo de ta doc (ou un lien) avec le passage de 75mm?
sur le site Mazak, ils parlent d'un passage de 65mm
CRA2
J'ai pas de Mazak sous la main.
Mais sur une CN équipé d'un pot de serrage et d'un mandrin hydraulique, le passage de broche est fonction du diamètre inter du tirant.
Tu démontes le tirant, voire le pot de serrage, et tu montes un mandrin à clef, et tu as le passage max de broche.
Reactions: vax
Niciolas31270
OK merci pour vos retours je posterai cela semaine prochaine dès que je serai à l’usine.
Bonne soirée
lolo
Comme dit CRA2 :
65 est le Ø Inter du tube tirant (tube fileté qui relie mandrin et pot de serrage hydraulique pour ouvrir/fermer ton mandrin )
Ø 76 exactement est le Ø inter de la broche en elle-meme.
Si tu demontes pot de serrage + tube tirant+mandrin et que tu montes un mandrin manuel à gros passage, tu auras ton Ø76 capable.
Niciolas31270
Merci lolo pour l’info.Du coup ça ne dois pas être si simple...
Bonne soirée et merci encore
zag
zag
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
  • importantes
Bernard.L
ramses76
ramses76
gaston48
fanzy4
