Résolu matière à identifier
  • Auteur de la discussion dmin
dmin
Bonjour pensant récupérer deux morceaux de nylon en diamétre 30mm j'ai eu la surprise qu'il s'agissait d'un genre de céramique.
j'ai fait un essai à la meule pour faire un chanfrein pas d'étincelle un peu comme du carbure et parfaitement calibré en Ø
A quoi peut servir cette matiére Ø30mm longueur 450 pour celui qui est gravé en bout et l'autre longueur 392mm sans gravure
KITE
Il va falloir quelques infos supplémentaires !
Tu sais peser et donner les dimensions exactes pour évaluer la densité.
Ca ressemble à du Téflon…..
osiver
Entre céramique et téflon, y a une sacrée marge !
Effectivement, visuellement ça ressemble à du teflon ou du pom C mais au toucher, au poids, pas moyen de se tromper :
Céramique : lourd, très dur, froid, poussière fine et dangereuse au meulage
Plastique : plutôt léger, chaud, facile à rayer, fond au meulage et encrasse les meules .... :wink:
g0b
D'après ce que tu décris on dirait de la céramique usinable . Genre Macor.
dmin
837gr pour le morceaux de 450mm x 30mm de ø
non c'est pas de téflon j'en suis sur
osiver
Si on en crois cette page, pour 2,6g/cm3 ce serait du carbure de bore ?
gaston48
le nitrure de bore fritté est très tendre, s'usine très bien, très bon lubrifiant solide, un peu comme le graphite.
(je le connais pour avoir usiner des cavités pour laser Co2)
  • 1MG.004 FINAL Advanced Materials - Céramique technique usinable .pdf
    370 KB · Affichages: 55
dmin
Est bien merci pour ces renseignements j'en ai vraiment aucune utilité, je vais le mettre en dons et échanges.
