Mastercam X6 contournage ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Djviper16
Djviper16
J'essaye de me mettre à mastercam pour faire mes programmes de fraisage.
Par exemple je voudrais fraiser cette pièce sans jamais mettre ma fraise en pleine matière. Donc commencer par l'extérieur du brut.
J'ai créé mon brut, mais quelle que soit la méthode d'usinage ça me met toujours la fraise en pleine matière. On dirait que ça ne prend pas en compte mon brut.
De plus, si je fais "contournage", la première proposition dans l'onglet "usinage", ça me demande "sélectionnez la chaine de contour 1" mais je ne peux rien sélectionner...
J'ai manqué quelque chose ?
La pièce a été faite sur solidworks et importée en .igs.
Merci pour votre aide,
Jérôme
lol ! C'est à toi de lui dire quoi faire, il va pas tenir compte du brut tout seule.
Le brut c'est juste pour la simulation.
Il faut lui faire faire plusieurs passes tout simplement.
Regarde cette vidéo par exemple, on voit bien que ce n'est pas un simple décalage, la fraise ne s'écarte jamais du brut. Les trajectoires sont optimisées.
C'est un truc dans ce genre que je voudrais faire.
a mon avis , il faut faire une poche avec limite ( definir la limite au niveau du brut ) et si besoin un contournage en finition
cdlt
Commencez par créér une 2 eme couche en cliquant sur l'onglet en bas de l'écran
Ensuite allez dans "creer" puis "lignes sur arêtes"
Passez la souris sur les aretes de la piece, elles vont se mettre en surbrillance cliquez dessus. Procedez ainsi jusqu'a avoir un contour fermé
Gardez votre 2eme couche et eteignez la premiere, vous ne voyez plus que votre contour
Allez dans usinage + fraisage + contournage, un boite va s'ouvrir comme sur votre photo choisissez contour ferme en haut à gauche de la boite et cliquez sur une partie de votre contour une droite de préférence, essayez de cliquer sur la partie droite de la droite, je sais ça à l'air bizarre mais c'est ce qui va discriminer entre contournage gauche G41 ou inter-exter
Normalement tout le contour doit apparaitre en surbrillance
Vous allez voir apparaitre une double fleche une grande vous indiquant la direction du fraisage et une petite a 90°vous indiquant l'interieur ou l'exterieur du contour
Si la fleche est ok continuez vous devrez choisir un outil un mode de fraisage un mode de rentree et un z mini
Si la fleche est vers l'interieur, sortez, recommencez et choisissez l'autre extremité de la droite
Merci pour vos réponses, je vais essayer !
Sinon je ferai mon parcours d'outil sur autocad comme d'habitude mais c'est chiant...
En rouge ma pièce finie et mon brut, en vert la zone de laquelle je ne veux pas sortir, en blanc mon parcours outil en cours de création.
Ca vous donne une idée de ce que je veux faire !
Je vous tiens au jus si j'arrive à faire quelque chose !
Jérôme
C'est de l'optimisation UGV, il faut utiliser les fonctions UGV.
tu peux essayer avec ebauche 3d , poche
créé une limite ( rectangle au dimension du brut) et chaine la limite
ca degage bien tout le brut avec un parcours d'outil minimum
A quoi ça sert de faire une 2eme couche et de copier les arrêtes ?
Tu peux très bien chainer directe sur le solide, je fais ça tout le temps.
Super les conseils !
Ca commence à ressembler à ce que je veux faire.
Sauf que je ne voudrais pas que l'outil sorte du brut comme il le fait actuellement au centre et aux extrémités de la pièce.
Et il faudrait aussi que le point d'entrée se fasse sur un angle. Sinon le reste c'est ça !
Le point d'entrée tu le sélectionne en éditant la chaîne, clic droit et modifier le point de départ.
J'ai vérifié, mon point de départ est bien dans l'angle en haut à gauche, j'ai régénéré les opérations, toujours pareil.
J'utilise des step, regarde les options d'ouverture de fichiers et coche la gaz des lignes sur arêtes.
Je regarde ça, merci !
Ok mais du coup vu que t'en en "poche", tu plonges en pleine matière non ?
C'est ce que je veux éviter car acier dur dur...
la facon " d'entree " de la fraise , c'est toi qui la definit dans les parametres
oui pour rentrer en tanganciel ou perpendiculaire ou autre, mais j'ai pas encore trouvé comment changer la localisation du point d'entrée.
Pas trouvé les options d'ouverture de fichiers non plus. ^Par contre j'ai vu qu'il y a un paquet de paramètres dans "configuration du système"...
Je regarderai ça de plus près demain à tête reposée.
Trouvé ! Je mets l'imprim écran au cas ou d'autres cherchent comment faire.
Edit : sauf que ça ne change rien pour les fichiers igs, ce n'est toujours pas possible de sélectionner les arrêtes.
Edit bis : par contre en step (format STEP AP214) nickel !
Verdict, ça va pas trop mal, une fois que j'aurai pris l'habitude je gagnerai mon temps à faire mes parcours d'outil avec mastercam.
Le post processeur pour mach3 fonctionne bien, j'ai pas eu besoin de retoucher le gcode .
Jérôme
Gaston38
Gaston38
Gaston38
Algone
Algone
Algone
fredouille
fredouille
zingilingiling
zingilingiling
DidierV
f6bqi
gaston48
Atch311
lolo
Choubakalmat
Choubakalmat
Choubakalmat
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
wahidti
kerbos56
