manivelle d'entraînement de broche
ilfaitvraimentbeau
pour fileter, il faut que la broche tourne lentement et ce n'est pas toujours possible avec de petits tours
dans un autre post le possesseur d'un Hobbymat était gêné par l'absence de vitesse lente
dans ce cas, le plus pratique est de fabriquer une manivelle pour tourner manuellement la broche
j'en ai fabriqué une pour mon Myford (qui a pourtant des vitesses lentes...)
l'extrémité de la partie s'engageant dans la broche est fendue en croix et un écrou tourné conique à une extrémité écartera les quatre parties
cet écrou est collé à la loctite sur une tige fileté, un autre écrou à l'autre extrémité permet de tirer sur cette tige en vissant
précaution : débrancher le moteur ! et une fois le travail fait, ne pas oublier de retirer la manivelle, sinon quand on met le moteur en route, ça peut devenir très dangereux....
il me semble avoir déjà posté à ce sujet, mais je ne retrouve pas ce post, je le remets donc sur le fofo...
MARECHE
C'est très pratique, un de mes collègues en a fabriqué une avec une grande manivelle pour la broche du gros tour Optimachines, et on s'en sert pour bobiner des bobinages avec du fil de 20/10 ou plus gros.
Salutations
met6f
Guest
oui, c'est une trés bonne idée :wink: j.f en parle aussi sur cambouis.com. Je vais m'en faire une maintenant que la température remonte.
Duchesne
Il y a déjà pas mal de temps que j'ai fait une manivelle semblable et je m'en sers trés souvent.
Pour fileter à l'outil pour de gros diamètres ou prés d'un épaulement.
Pour fileter à la filière ou tarauder.
La manivelle se monte et se démonte en moins de dix secondes.
Accessoire indispensable pour nos petits tours.
Alain
alidadejack
alidadejack
MIC_83
MIC_83
kiki86
kiki86
serge 91
serge 91
Général SCHAUBLIN 135
Louie
Fran
Pervenche
Pervenche
Pervenche
