Général Mandrin pour pinces F68
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonjour ,
Un copain du forum m'a donné un mandrin incomplet pour pince F68. Je veux le détourner de sa fonction d'origine pour en faire un taille canal pour des flutes à bec ...
Il manque le "pousse pince " (je sais pas le vrai nom ? )
C'est un pas fin et j'ai mesuré avec une jauge cela serais peut être du pas de 150 car c'est pas trés accessible pour mesurer .
Le diamètre intérieur du filetage est environ 48,3/ 48,4.mm
je voudrais me fabriquer cette pièce manquante et je recherche des cotes plus précises .
La marque serais peut être "ORTLIEB" ou quelque chose de proche.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci Cordialement
Freddy
Ah oui,
certainement du MF 48x150, si tu prends la cote avec de truc, tu tombes dans le filet, essaie avec une pac tout simple !
Vergobretos Merci
J'ai pris la mesure avec mon PAC Roch junior Millesime 1970 ; puis avec Un Roch de 300 mm modele "canal historique "...certificat de contrôle 16 / 12 /1959 les deux PAC en très bon état , j'étais né mais en barboteuse ! Et je trouve 48, 38 mm .
Et avec mon TRUC en T qui sert qu'en dépannage qui a les touches convexes et qui ne semble pas rentrer dans le filet le T mesuré avec PAC à cadran neuf micron 48,38/48,40 mm
je dois pas être loin de la vérité?
J'ai un tableau avec la pénétration de l'outil pour le pas ( classique triangulaire )de 150 au rayon je trouve 0,86 et donc le double au diamètre soit 1,86 mm
Mais pour avoir le diamètre que je dois usiner avant de fileter cela fait 48,40 mm + 1,86 = 50,26 mm si je raconte pas des bêtises ...alors c'est pas plutôt 50 mm pas de 150 ? si cela existe .
Moi j'y comprends pas grand chose mais peut être que ton FILETOR en a une idée ?
Freddy
Re et Merci
Mais bon sang mais bien sur je me suis planté pour le titre du sujet ...c'est un mandrin pour des F48 et non pas F66.
je viens de trouver les cotes sur le catalogue OTELO
Ce qui m'a induit en erreur c'est que sur le site "des canard coin coin "pour ne pas le nommer il y a bien des pinces F mais des 66 !!!
je sais pas si c'est possible de corriger l'erreur ?
Vergobretos .
Donc je croyais dire des bêtises mais en fait c'est cohérent la cote arrière de la pince c'est 48 mm et le filetage est un poil plus gros donc 50 pas de 150 il y a effectivement 0,38 / 0,4 mm de plus.
Par contre j'ai jamais utilisé de FILETOR tu peux SVP me traduire ?
La cote r c'est la troncature ?
d2 =D2 49,026 ?
d3 48,160 c'est la différence de 50 mm moins le Pas au diamètre ?
D1 ?
h3?
H1?
Freddy
Q
Q
qmenne
Q
Toucheatout974
outlander2.2
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Alex58
Dudulle
Jo Wan
01power
01power
01power
