Général Mandrin de tour 125mm, avec mors doux rapportés
  • Auteur de la discussion fifi35
fifi35
je voudrais savoir si cela existe des mandrin en 125 avec des mors doux rapportés je
n'arrive pas a trouver en dessous de 160 si l'un d'entre vous a une adresse merci d'avance
cordialement
Fifi35
PUSSY
Lexique
J'avais un mandrin de Ø125 qui était livré avec des mors doux monobloc.
Cette solution ne ne satisfaisant pas, j'ai utilisé mes mors doux pour en faire des semelles sur lesquelles j'ajoute des mors faciles à usiner et à réutiliser.
fifi35
super je vais faire la même chose les btr en bout des semelles servent a quoi a bloquer les semelles dans le mandrin ?
cdlt
PUSSY
Lexique
les btr en bout des semelles servent a quoi ..... ?
Ces vis permettent de venir serrer l'étoile quand on alèse les mors doux de façon à ce que les mors soient le plus possible dans la position qu'ils auront quand ils serreront la pièce.
L'étiré est facile à trouver, à usiner. On peut faire trois alésages différents sur un bout et trois autres en retournant l'étiré.
En choisissant bien les empruntes, il n'y a pratiquement rien à retoucher quand on réutilise ces mors doux.
Le seul point un peu délicat est l'alésage qui doit recevoir l'étiré pour que l'ajustement soit le plus juste possible (même si je serre une pièce dans les mors AVANT de les serrer sur les semelles (pour qu'ils s'appuient sur la partie cylindrique) et avant de les aléser !).
regarde ici, tu verra une autre fonction de ces vis.
fb11
fifi35
je n'avais pas regarder chez eux mais comme d'habitude chez eux ça pique dur et si faut changer le mandrin car je ne sais pas si
leur mors vont sur tout les mandrins.
coredump
cordialement
Fifi35
Ca existe chez Bison, TOS, Santool/Zentra:
Paco14
Bonjour.
J'ai un mandrin de chez Otelo en 125mm de diamètre référence: 35 150 125
J'ai acheté des semelles trempées référence: 35 224 125 et j'ai réalisé mes mors doux.
fifi35
fiammetti pierre
DeepSilence
Toucheatout974
Lechattom
yan29
jeanmichel1946
jeanmichel1946
