Mandrin à pinces STIR
  • Auteur de la discussion Vapomill
Vapomill
Salut !
Dans un lot de cônes SA30 que je viens d'acheter se trouvaient deux mandrins à pinces inconnues.
Leur marque « STIR » entourée d'un parallélogramme non rectangle.
Voici la bête (ils sont identiques)
Le montage de la pince (bicônique est assez spécial, puisque l'écrou de démonte par un système à baillonette , permettant un changement rapide de la pince
La pince ressemblerait à un pince OZ mais grand Ø 26.5 ou 27mm
La partie démontable de l'écrou a une portée conique mais pas de système d'extraction de la pince
Enfin, le fond du logement de pince est cylindrique d'un Ø 18.2mm.
Merci de votre aide !
Cordialement, Bertrand.
Vapomill
Bonjour !
J'ai enfin réussi à mesurer l'angle du corps de la pince.
Je trouve sensiblement 20° 25'.
Grand diamètre de l'ordre de 26.5mm
Quelqu'un aurait-il quelque chose d'approchant dans ses docs ?
A vos archives ! :wink:
Merci de m'avoir lu.
cordialement, Bertrand.
Bricoleur_69
Hello Bertrand
Tu vas encore faire remuer les fond de tiroirs.
Mais je n'ai jamais vu ce type de porte pince c'est peut-être le même
type d'utilisation que les Prestos en perçage.tu n'as pas de pince
Amicalement Daniel
Vapomill
Salut Daniel !
Je vais me renseigner sur les mandrins Prestos,
Mais, bon ! on pourrait rêver plus rapide, puisqu'il faudrait enfiler l'outil dans la partie avant ce qui représente une dizaine de rotations de celle-ci.
Par ailleurs, le diamètre maxi d'outil admissible serait limité par le passage...
Merci de ton aide !
Amicalement, Bertrand.
Bricoleur_69
il y avait eu cette discussion mais cela ne t’avancera pas
Vapomill
Merci pour le lien Daniel. :wink:
La très grosse différence est l'absence d'entraînement positif de l'outil qui serait inséré.
C'est pour ça que je reste convaincu qu'il s'agit de pinces, donc entraînement par adhérence.
rvbob
rvbob
