mandrin à pince HSK avec joint tournant pour injection d'air
  • Auteur de la discussion papascal
papascal
bonjour à tous,
Pour une application de perçage sur une 5 axes (JOBS), je cherche un adaptateur permettant d'injecter de l'air sous pression à travers l'outil.
mon problème est que ma machine n'est pas adaptée à ce système (pas de broche creuse);
je suis donc obligé de monter un adaptateur avec un attachement pour cône HSK63 (côté machine) et un mandrin à pince (côté outil) avec un joint tournant étanche entre les deux.
si vous connaissez des fabricants, je suis preneur car je ne trouve pas...
merci d'avance.
clabaut
pour les joints tournant voir big ou nikken mais je doute pour le pneumatique
papascal
en fait, ça existe "tout fait",
l'entrée en HSK
la sortie en pince
et au milieu, un raccord pour brancher l'arrivée de lubrifiant (moi je veux pulser de l'air).
voici une photo
iscar-mandrins-a-pinces-pour-outils-a-trous-d-huile-coolittm-queue-cylindrique-654016.gif
clabaut
tres bien mais les portes outils de la photo sont pour des tours et non cu donc pas de joint tournant
papascal
oui, c'était uniquement pour illustrer; de peur de ne pas me faire comprendre.
clabaut
je pensait que le hsk etait surtout pour les centres usinages
papascal
Re: mandrin à pince HSK avec joint tournant pour injection d
sur la JOBS, c'est du HSK63 avec un électrobroche GAMFIOR (italie)
papascal
personne ne connait ce type d'attachement ?
help !
papascal
salut,
bon ben merci Clabaut,
j'ai trouvé mon bonheur chez BIG (revendeur BOULLAND).
à+.
