p027372
j'ai acheté un mandrin 200mm 3 mors d'occasion pour monter sur mon tour avec plusieurs jeus de mors.
Après usinage d'un faux-plateau et montage sur le tour, j'ai fait quelques mesures:
-avec un jeu de 3 mors intérieur, 17/100ème de faux-rond à 1cm et 18/100ème à 8cm du bord des mors (résultat entre mors 1 et 3)
-avec un deuxième jeu de 3 mors intérieur, 8/100ème de faux-rond à 1cm et 40/100ème à 8cm du bord des mors (résultat entre mors 1 et 2)
-avec un jeu de 3 mors extérieur, 8/100ème de faux-rond à 1cm du bord des mors, je n'ai pas mesuré plus loin car je n'avais pas de pièce non brute en gros diamètre (résultat entre mors 1 et 3)
Qu'en pensez-vous?
Cela vaut-il le coup de le garder?
J'ai suivi avec intérêt le topic de rectification des mors et j'envisage de le faire pour rattraper tout ça. J'ai une dremel mais je pense que c'est un peu léger surtout que les mors intérieurs sont profonds. Que faut-il comme dispositif qui peut être adapté? Une meuleuse droite avec axe de 6mm?
Il y a aussi un jeu de mors doux.
Pierre
Qu'en pensez-vous?
Pierre
