Maho 400 erreur 01 non résolu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion morettijf2b
La y a pas du tout de mesure le multimètre est sur 0 meme quand j j'enclenche le contacteur manuellement y a rien le problème sais que sais la partie qui envoie du 90v et jai cherché sur internet et je n en trouve pas
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Tu peux nous envoyer tout ce que tu mesures au niveau du transfo?
Exemple pour les entrées :
380V 380V 380V
1 2 3
Tension entre 1 & 2 : 390v // Tension entre 1 et Terre : 230V
Tension entre 2 & 3 : 388v // Tension entre 2 et Terre : 228V
Tension entre 1 & 3 : 392v // Tension entre 3 et Terre : 220V
Et tu fais pareil pour les sorties.
Le transfo mort, j'y crois moyen !!
Tant qu'on n'aura pas vérifié qu'alimenté au primaire, rien ne sort au secondaire ...
Tout bêtement, les fusibles : vérifiés ?
Et les contacteurs appuyés à la main, quand le technicien sait exactement ce qu'il fait, à la rigueur, autrement ... :nono:
Bonjour, excuse moi si je te prends pour un étourdi :wink:, mais ton multimètre était bien sur tensions alternatives ?
Oui j'étais bien en alternative
Oui tout les fusibles vérifier
Il ne faut pas que j appuis sur les contacteur en manuel? Et pour le technicien je n en trouve pas en Corse sinon jen aurait fait venir un cela m'aurait vraiment bien arrangé
380V 380V 380V
1 2 3
Tres bien je ne suis pas devant ma machine jusqu'à vendredi mais se week-end je prend tout et je vous les envoie
Le technicien, je voulais dire en général, celui qui dépanne. Certains font ça lorsqu'ils savent exactement ce qu'ils font (on l'espère tout au moins ... ) ce n'est pas à recommander de les imiter !
Les contacteurs sont le plus souvent commandés par leur bobine à travers un circuit qui peut comporter des sécurités, un interverrouillage pour empêcher le démarrage en même temps dans deux directions opposées, ou deux vitesses. Forcer à la main un contacteur peut déclencher un mouvement imprévu de la machine.
Donc, danger matériel et même humain ... :evil:
380V 380V 380V
1 2 3
Bonjour voici les mesures demandé
Je ne trouvais rien a 90v 6v et 24v car je prenais avec la terre pourquoi je nest pas de tension quand je prend avec la terre sur sais sorti ?
Bon du coup le transformateur est bon.
Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas de tension entre terre et 24V et terre et 6V.
Mais je ne pense pas que ce soit à l'origine de ton problème.
Il faudrait demander à Heidenhain en leur précisant ta commande, comment se comporterait la machine si tu devais perdre les données (paramètres machines).
Bonsoir voici la réponse
Si tu veux en avoir le cœur net tu achetés une petite alim 24v pour remplacer le transfo et tu testes avec
Seul truc étonnant, c'est du 24v alternatif ? Il y a un pont de diodes ?
Mais ça de trouve facilement un transfo ou une alim 24v pour essayer
Comment vois tu qu'il est alternative?
Oui je vais essaye avec un petit transfo voici comment c foutus
Jai enfin trouvé la panne le contacteur qui grillé que jai remplacé ma été livre avec une bobine 220v dc et non ac jai trouvé par hasard donc jai acheté une bobine ac et je les monte et miracle
MB-meca
MB-meca
MB-meca
morettijf2b
MB-meca
MB-meca
Mag1221
