Ara
Du grenier de mon grand-père, j'ai récupéré quelques pépites dont j'ignore complètement l'utilité. Si cela peut donner un indice il était électricien (donc maçon) et électronicien avant que l'électronique n'existe (il réparait les postes de radio notamment). Et il faisait forcément un peu tout dans tous les domaines...
Alors voilà un premier truc :
La manette de gauche sert à déplacer les deux cylindres latéralement, et celle de droite à pousser le piston du cylindre situé au centre de la machine. Une espèce de poinçonneuse en quelque sorte.
Si quelqu'un a une idée de son utilité...
[edit : mes excuses, je rédigeais celui-ci avant de savoir que ce n'était pas le bon forum...]
Pareil, une machine récupérée dans le grenier de mon grand-père, encore plus cheloute. Il manque la courroie, bien sûr, qui vient faire tourner... heu... rien ! Enfin on découvrira le pot aux roses plus bas.
Voilà, alors bien sur faire tourner quelque chose dans un cylindre fermé, c'est vraiment bizarre, mais c'est en zoomant sur les photos que j'ai fini par voir ce qui en sort :
Un minuscule forêt (cassé sur la broche de droite). Cet outil sert donc à faire des trous de 1mm, de biais à un angle précis, sur quelque chose.
Horlogerie ?
Horlogerie ?
