Donuts
Bonjour a tous,
Après quelques mois au fond du garage et un déménagement, ma cnc reprend du service.
Je me suis aperçu d'un problème de perte de pas en Z, en faisant des fonctions répétitives.
En maintient de position si je changeais d'outil je voyais la broche descendre et le z=0 changeait de position de quelques 10emme ou mm.
J'ai donc décidé de changer le moteur en passant sur un moteur sensiblement identique en taille mais acceptant plus de courant .
Aujourd'hui le fonctionnement est différents si je fais des mouvements manuels (tab + flèche haut bas ) la position est correcte et répétitive. et meme si je pousse sur la broche ca bouge pas d'un poil, les pas sont bien gardés, j'en déduit donc que la chaine drivers / moteur est bien configurée en hard.
Quand je lance un usinage, dès le 1er mouvement de descente en usinage, la broche ne s’arrête pas et rentre dans le martyr comme si l'inertie du au moteur vis + poids de la broche entraine l’ensemble vers le bas.
Je suis bien en vitesse max (300mm/mn) dans les 2 cas , je vois sur mach3 en manuel que j’atteins bien les 300mm/min et dans cambam j'ai configuré 300 en descente. J'ai essayé de baisser dans cambam, à 100 mais meme si ca commence moins vite ça ne s’arrête que dans le martyr aussi.
Comment se pourrait il que la gestion des moteurs en programmation et en manuel soit différents ?
Olivier
Olivier
