Webminou
Je me tourne vers vous après plusieurs jours de recherche je rencontre un problème avec ma config mach3 et pc...
La config pc dédié cn :
Proc intel 2.83 GHz
RAM 1024 Mo
Carte graphique séparée (nvidia gforce 6200)
Carte mère asus p4s800 port // intégré
Windows 7 32Bits édition familial
Le problème :
Après lancement de mach3 lors de déplacement manuelle ou auto les moteur font comme des micro perte de pas et des blocage aussi bien en lent ou rapide
La source du problème est identifier la fréquence du noyau fluctue... c'est a dire :
dans l'onglet diagnostique de mach3 (fréquence du noyau réglé à 35000 Hz) la fréquence fluctue à une valeur bien inférieur sauf lors de déplacement continu de la souris ou là la fréquence reste stable à la valeur défini de 35000 Hz seul moment ou justement là plus aucun problème de micro coupure et bien sur des que j’arrête de déplacer ma souris la fréquence du noyau rechute et, là a nouveau micro coupure sur tout les moteurs et perte de pas...
Donc le problème est identifié mais la solution n'est pas encore trouvé si quelqu'un peu me venir en aide...
Par avance merci
P.S : pour info sous EMC2 sous ubuntu plus aucun souci (mais la c'est normal vu que le problème viens de windows7 et de sa gestion de la fréquence du noyau...)
Proc intel 2.83 GHz
RAM 1024 Mo
Le problème :
Par avance merci
