sabydidou
Bonjour à tous...
J'ai un petit soucis de configuration sur mon portique que je viens juste de terminer.
Je la contrôle avec mach3 via cette carte usb : http://fr.aliexpress.com/store/prod...Hz-24V/323452_32317951517.html?storeId=323452
Tout fonctionne trés bien. Elle posséde une sortie 0-10V pour le contrôle vitesse brôche.
(Mon driver laser possède une entrée de même type)
J'ai branché dessus une LED pour simuler, activé dans mach3 le contrôle de broche et donc quand je fais varier la vitesse broche l'intensité lumineuse de la LED varie de la même manière.
La encore tout marche nickel.
Mais dans un premier temps je ne voudrait faire que du on/off avec le laser. Quand Z descend en dessous de 0 il s'allume puis s'éteind quand on repasse au dessus, donc pendant les déplacements rapide.
J'épluche sites et forums mais je trouve pas grand chose.
Si, j'ai trouvé ça mais ça a pas l'air de fonctionner (ou alors j'ai loupé quelque chose !)
http://arduino-creations.blogspot.fr/2013/12/cnc-laser.html.
S'il vous plait : HELP !!!
Ma chaine logicielle: Solidworks, Cambam, Mach3 (et aussi Vector Magic pour la vectorisation image)
