Mach3 CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elliott
En version demo sa seule restriction est le nombre de ligne en Gcode (1000)
qi'il est capable de lire
En fait je ne sais pas trop ce qu'il y a, j'utilise Mach3 en anglais. Mais j'avais entendu parler de ça sur une liste yahoo, et les gens ont fait des vidéos je crois...
romteb a dit:
:smt083 Les ecrans en francais, on en avait pourtant deja parlé. :god:
Il me semble que ceçi est un autre projet non lié à celui
évoqué auparavent,à suivre..........
hello
j'ai une question sur mach3
j'ai mis un encodeur sur la broche , j'ai vu que l'on sais configurer le bidule mais j'aimerais un peu d'aide , car je ne vois pas trop comme le config , le disque pour l'encodeur fait 51mm et le passage de la diode est regler a 49mm , je n'ai que une encoche dedand mais comme je voudrais une preçision plus grande de la broche j'aimerais faire 20 ou 40 encoche dans le disque , sait t'on configurer le nombre d'encoche par tour sur le disque ????
Doctor_itchy a dit:
hello
inutile, Mach ne gère pas plus d'une encoche, si tu en mets plusieurs il en faut une plus large que les autres et c'est elle qui sera comptée.
Une précision supérieure à un tour ne sert à rien !
Francis
ok enfaite c'est surtout pour que quand mach3 change l'outil avec le changeur celui çi sache si la broche tourne ou pas , ou viens a demmarer a l'improviste da façon a interompre le changement d'outil !!!
pour la config dans le soft j'ai 3 case ou il faut entrer des valeur , mais a quoi corresponde t'elle ??
3? où?
config / ports & pins/ onglet input signals..index pour port & borne
c'est un tour n'est pas?
config / ports & pins/ onglet spindle setup.. cochez (droit haut) use spindle feedback in sync modes, c'est pour taraudage :)
et l'autre?
non moi j'ai
"closed loop spindle control" avec 3 parametre
P ,I et D
c'est pas pour un tour c pour une milling machine ^^
J'imagine que c'est un asservissement PID pour la rotation de la broche. C'est pour contrôler de manière précise la vitesse de rotation de la broche.
et la mm2001
bonjour à tous
la mm2001 peut elle être utilisé avec mach3.
j'en ai une pour la découpe fil chaud donc.... ça me faciliterais les choses.
salutations
ha ok
bon ben de toute façon je vais refaire toute la broche car elle ne me convient plus , le systeme de changeur d'outil est ok mais le cone cm2 coinçe trop et demande trop deffort pour le demontage , je vais opter pour du iso20 et comme je doit de toute façon trouver un autre moteur autant repartire sur un truc plus aboutis je vois mnt les defaut et la ou ça doit etre mieux etudier ^^
mach3 peu surement gere la mm2001 le tout est de bien configurer le soft ;)
peu etre la gestion du fil chaud qui va etre plus "chaud" :lol: hem sinon le reste c'est du standart ;)
Re: et la mm2001
plantierj07 a dit:
bonjour à tous
salutations
Votre carte doit être pilotabalbe par le port // pour l'utiliser
c'est bien un port // et je ne veut pas me servir du fil chaud, juste des 4 axes pour faire du fraisage.
alors ça marche merci.
Bonjour à vous,
j'ai traduit les écrans de mach3, et suis en train de finir la traduction du reste
http://www.mach3fr.com/
je vais essayer de passer réguliérement par ici pour répondre à vos questions
toute remarque concernant la traduction est bienvenue
Jean-Baptiste DUBOIS
Mach3Fr
jazial a dit:
Bonsoir jazial
Petite question en mode "Automatique" et "Manuel" pourquoi le 4 eme axe
ne porte t-il pas le nom "A" comme le veux la définition habituelle:?:
re,
j'ai betement traduit les ecrans anglais, pour moi A et 4 ça se ressemble alors j'ai laissé comme ça, à la prochaine mise à jour je fais le changement
sinon, pour les encoches sur l'encodeur de broche, une ou plusieurs encoches sont gérables, au choix
pour celui qui a un changeur d'outil, il peut me contacter en privé si il lui faut de l'aide
PS :jazial, c'est le nom de ma société
Bonjour je voudrais savoir si plusieurs d’entre vous utilises mach3 et si vous aimer se logiciel
Oui, c'est suberb et tu sais c'etait "made in Canada" :wink:
j'ai une tour & une fraiseuse a bois avec Mach
et bonne année
J'aimerai une petite info sur mach3 :
Comment faire pour desactiver le reset via une entree externe ?, (J'arrive a l'activer via l'entree ESTOP )
J'arrive a activee une entree Triger mais quel code faut 'il mettre ?
Merci.
config/ports&pins - onglet input signals Estop changez à une croix rouge :wink:
ca y est j'ai trouvé: il faut configurer l'entree
OEM TRIG #1 pour etre activéé via une entree externe et dans "system Hotkey" il faut specifier le code OEM 1021 (RESET) a l'entree Trigger #1.
petite question de novice...
Je suis tout nouveau en CN et j'ai installé Mach3 hier...ça fait 8mois que j'ai ma petite fraiseuse proxxon qu'un etudiant en génie méca m'a bidouillé...mais je n'ai pas encore réussi à la faire tourner....et impossible de recontacter cet étudiant. Il m'avait fait une démo avec turbo cnc et ça tournait.
Bref, y a t il un réglage (autre que dans mach3) pour débloquer le port parallele sous XP...ou bien ceux de mach 3 suffisent??
J'ai ouvert mon boitier de commande hier pour voir qu'elle est la ref de la carte....il semble y en avoir 4 petites de chez pickit.ro...je n'ai pas trouvé de ref, dessus il est noté "remote controller". Sur le site en question, il n'y a plus/pas de cartes identiques à 100%...mais il y a un modèle qui pilote 1 axe...donc 4 cartes devraient piloter 4 axes....
Quelqu'un à t il sa petite idée la dessus??
En premier tu doit trouver lequel sont les "pins" pour les moteurs sur ta carte. peut-etre une photo??
X.. step pin=? dir pin=?
Y..
Z..
et puis les mettre dans Mach3 config/ports & pins/onglet motor outputs
Sham
Sham
moufy55
moufy55
manivelle-ebenisterie
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
pascalp
tourelle66
rebarbe
rebarbe
rebarbe
