christt4
Voila je recherche quelqu'un équipé d'un warprunner et un ESS smoothstepper qui travail avec mach 4 pour pouvoir configuré le mien correctement .
j'ai essayé plusieurs version de mach 4 et différent plugins pour les deux cartes mais rien ne marche vraiment.
Suivant la version de mach 4 les mouvements de la CNC sont saccadées et l'anti-plongée 3 fonctionne ou alors les mouvements sont fluides et l'anti-plongée 3 fonctionne mais je n'arrive pas à finir le programme mach 4 s'éteint ( plus rien a l’écran ni dans le gestionnaire des taches)mais la carte ESS reste alimentée.
J'ai essayer avec un autre ordinateur et deux version de Windows et toujours le même problème; j'ai aussi essayé avec deux g codes différents (un réalisé avec fusion 360 et l'autre avec sheetcam).
Ma configuration est 4 nema 34 pilotés par des gecko 214v, alimenté en 70V environ, une carte ESS smoothsteppers avec une carte C25S de Cnc4pc et un Warprunner.
Merci d'avance pour votre aide.
Christian.
Christian.
