Je ne connais pas la Mac 405, mais il faut agir avec méthode, si le moteur continue de tourner mais ralentit, c'est surement un problème de transmission, courroie qui patine, poulie qui tourne folle sur son axe. Si le moteur s'arrète, la faut acheter une Hegner
De toute manière si la machine est sous garantie, faut l'amener au magasin, sinon, il faut démonter et faire un essai avec les tripes ouvertes en faisant attention au courant. On a parfois des surprises quand on ouvre ces machines, j'avais une Minilor qui paraissait avoir un gros moteur, et quand je l'ai ouverte c'était un petit truc du genre qui se trouve dans les miniperceuses Proxxon. Avec une courroie toute rikiki, et des pignons microscopiques, mais elle fonctionnait bien.
Allez un petit coup de tournevis pour voir les dessous de la dame.
Martin
non le moteur ne ralentit pas mais j'ai l'impression que le bras lorsque je présente la planche, n'oscille plus et la lame reste coincée. Par contre losque je me mets en pleine puissance elle coupe en forçant un peu puis se bloque (j'ai mis une lame neuve).
Bonjour, désolé d'avoir tardé, j'étais en voyage, selon toute vraisemblance, il s'agirait de la transmission, la meilleure solution est d'ouvrir, de faire des photos, et de les poster pour qu'on puisse voir.
Martin
bonjour, je vous remercie pour vos réponses mais j'ai enfin trouvé la panne. pour les personnes à qui ce genre de panne arriverait il suffit de démonter la courroie située à l'arrière de la machine et de revisser la pièce qui est fixée pour le bras.
