Lurem 310 SI- Fabrication d'un Support de Guide Dégau
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
bonjour à tous,
quel possesseur de cette machine n'a pas râlé au moment d'utiliser la dégauchisseuse ?
en effet, le support de guide sert à la fois pour le guide de délignage et le guide de dégauchissage et doit être démonté à chaque fois …
c'est vraiment dommage que le fabricant n'ait pas fourni 2 support … vu le prix de la machine à l'époque (34000 F en 1998)
Voici donc un peu d'usinage pour résoudre le problème :
un bloc d'alu, trop petit évidemment !
un bloc d'acier pour gagner en épaisseur
un poignée jacquard de récup
un petit morceau de rond en acier pour la rallonge de vis
une petite équerre en acier pour la vis de pression
et surtout du temps pour usiner ...
voilà une bonne chose de faite ! le support est maintenant bien plus rigide que l'original et toujours disponible.
à +
cyrille01
Bravo pour la réalisation, en effet ça n'est pas du luxe d'avoir deux pièces de serrage.
Je possède la même machine, si je peux me permettre une question au sujet du système de blocage du guide:
Sur la mienne, la pièce d'origine qui maintient le guide parallèle sur la réglette se manoeuvre avec une grosse molette noire. Le bout de l'axe de la molette vient directement en appui sur la reglette, ce qui fait de vilaines marques sur tout le long....
Je me suis toujours demandé si il ne me manquait pas une pièce. La tienne est elle faite ainsi ?
Cordialement. Cyrille
cali40
bonjour cyrille,
en effet, sur la pièce d'origine, il y a une petite équerre en tôle également
elle est maintenue par un rivet qui a tendance à s'échapper.
grâce à cette équerre, lorsque tu serres le guide, celui-ci reste en place désirée.
si c'est la vis qui appuie, celle-ci a tendance a faire bouger légèrement le guide au moment du serrage et ce n'est pas bon pour la durée de l'ensemble (marquage, cabossage …)
cyrille01
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblait... ça ne me paraissait pas très "catholique" comme système de blocage !
Donc, ce petit morceau d'alu coupé à ras serait donc un morceau de rivet ? Je croyais bêtement que c'était une goupille....
Si un de ces quatre tu as le temps de faire une petite photo de la pièce originale histoire de voir à quoi elle ressemble... ça serait super ! Sinon c'est pas grave...
Bonne soirée.
Cyrille
cali40
c'est bien le bout du rivet cassé !
voici une photo
cyrille01
Ah super, merci pour la photo !
C'est juste ce petit bout de tôle, ça ne devrait pas être trop compliqué à refaire, y'a plus qu'à !
Bonne soirée.
Cyrille
CreusetLab
Très belle réalisation. En effet, le système d'origine n'est pas au top.
Je trouve que l'idéal serait de pouvoir serrer le guide des deux bouts de la table (surtout en mode délignage scie circulaire), c'est ce que nous faisons mais de manière très archaïque en bridant avec un plat en acier dans la coulisse de règle et un bon vieux serre joint ... ):
freddy007
Cyrille 01 La petite piéce qui te manque est en général en tôle bleu disons en acier ressort plat. Il faut que cela soit un peu élastique et plutôt en acier pour que la vis pression ne l'abime pas .
,Une idée Tu peux la remplaçer par un bout de feuillard acier de cerclage pour tenir le colis sur les palettes , ou un bout de lame de scie à ruban cassé ..meules lui les dents tout de même !!!
Moi je ferai un petit taraudage à la place du rivet pop diamétre M4 cela suffit . inutile de mettre du frein filet ..un peu de colle néopréne suffit pour faire antivibratoire et que cela ne se dévisse pas .
Freddy
cyrille01
Bonsoir Freddy,
Merci pour tes conseils. Je n'avais encore eu le temps de m'en occuper mais maintenant je vois tout à fait ce qu'il faut que je recherche comme morceau de métal.
freddy007
Je viens moi aussi de terminer des fixations de régles pour ma SCM CU 300.
J'ai la régle d'origine mais je ne voulais pas moi aussi tout dérégler chaque fois ......
Et il se trouve que j'avais des piéces de LUREM CB 310RL ..seulement la fixation sur la SCM CU 300 est un tube de 40x40 mm ..et la fixation de la CB310 RL est rectangulaire de 30, 4 !!!x 50 mm ...
J'ai donc du modifier , la fixation rectangulaire ( LUREM ) pour l'adapter sur la fixation carrée (SCM )..pour la régle de la scie réversible identique à la lurem 310SI de CALI 40 .
J'ai donc du caler en hauteur et en largeur avec de l'alu et des vis BTR de M4 puis la cote obtenue fraiser en hauteur une partie de la fixation d'origine ..
Et puis j'avais aussi le guide de dégauchisseuse (Lurem ) particuliérement rigide et solide de 38 mm d'épaisseur et 150 mm de hauteur ..que je trouve particuliérement commode car dans un sens il est positionné verticalement donc d'équerre à la table , et par retournement il est à 45 degrés qui sont les cas les plus courants d'utilisation .
Je me suis donc fabriqué aussi une adaptation pour ma fixation de 40x 40 mm .
Sachant que "cerise sur le gâteau " ma règle d'origine (CU 300 ) est orientable ..donc mes 3 règles sont complémentaires .
Malgré la bonne rigidité de ma règle de dégau d'origine et celle de la Lurem je trouve que comme la régle est fixée que d'un coté il y a tjs un peu d'élasticité à l'autre bout ce qui est normal à 1300 mm de la fixation .
Alors aprés m’être fabriqué une rallonge de table scie toupie (en alu ) je me suis fait une butée télescopique ( avec une vieille antenne radio de camion militaire !! en inox ) et si je dois dégauchir une série de bois de longueur importante je rajoute cette butée .
Pour faire plus simple et pour ceux qui ont une rallonge en fonte ou tôle d'acier un collégue du forum m'a donné une idée , il suffit de positionner derriére la régle de dégau un bloc magnétique de fixation de comparateur mécanique du materiel chinois à petit prix suffit largement inutile d'acheter du Mitutoyo !
Cordialement à tous
Freddy
Jack bel
Euh, dites les gars ...
Vous m'excuserez mais je possède également cette machine (de 1992) et le support de dégauchissage se fixe à son support devant la première table, tandis que le guide de sciage se fixe derrière la 2ème table
Ou alors ça a changé avec les années ?
BZHades
BZHades
BZHades
cyrille56
gégé62
Gcrimi2005
Jack bel
Pascal25
Pascal25
icanbeafrog
Danke!
MikeB
franckapik
