Général Lunette fixe et a suivre a identifier
  • Auteur de la discussion stephane 91
stephane 91
Bonjour suite à l'achat d'un tour somua ac 280 j'ai 2 lunettes fixe et 2 à suivre et un appareil à retomber dans le pas, qui ne vont pas avec mon tour.
ci joint les photos
Je pense que la lunette a suivre de la photo 2 est pour un tour devallier et la fixe pour un tour ramo
Si quelqu'un connait la marque et model de ses accessoires merci d'avance.
Je ne sais pas pour quel machine sont ces outillages
tu as bien une lunette fixe et une lunette à suivre
mais c’est surtout la dtroisieme photo qui me rappelle des souvenirs
c’est un appareil qui ressemble à un appareil à retomber dans le pas , qui se met au même endroit mais
il est utilisé sur des tours qui n’ont pas de tambour graduer sur le traînard, ce qui était assez fréquent dans le temps
cette appareil avait un pignon en contact avec la vis mère et était utiliser pour mesurer le déplacement du traînard
par exemple
une vis mère au pas de 6 et un pignon de 20 dents : 20x6 = 120 on avait donc pour un tour du cadran un déplacement de 120 mm du traînard
le haut de l’appareil était donc graduer de 120 repères ce qui faisait 1 mm par repère , et il y avait aussi un Vernier ce qui permettait une précision au 1/10
il est bien évident que la vis mère ne devait pas tourner et il était conseiller de la bloquer avec un coin en bois
une autre photo pour bien voir les graduations serrait bienvenue est-ce que tu peux aussi m’assurer que le pignon fait bien 20 dents
daniel g
Pour la dernière photo, je pense que c'est un appareil pour mesurer le déplacement du traînard d'un Cazeneuve LO.
J’ai vu de tel appareil dans un atelier il y a plus de 40 ans , le miens n’en avait pas
’est ce que c’est pour des cazeneuve Lo , peut être , j’avais été surpris par cette astuce
desmo-phil
Les lunettes n'ont apparemment pas la même hauteur donc deux tours différents.
crapulatos
La lunette à suivre est pour un De Vallière
E.T.
stephane 91
Bonjour et merci pour vos réponses. En résumé Les lunettes de la première photo sont pour un tour muller et pesant celtic 12.
la lunette a suivre de la photo 2 pour un tour devallier h 130 .
une autre photo pour voir les graduation le pignon a bien 20 dents
ETI
La 1ere photo, c'est pour du Celtic.
12 ou 14 : il faut mesurer la hauteur de pointe (Celtic 12 : 155mm)
stephane 91
Merci je vien de contrôlé la hauteur est bien de 155.
castel-forte
castel-forte
castel-forte
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Robert66
Robert66
Robert66
KZOURI
KZOURI
tibus
tibus
den's
ncx94
ncx94
ncx94
pascalconstant
