Pour pouvoir mener à bien la réalisation d'un autre projet, je souhaite faire une lunette fixe "grand modèle", sur la base de celle qu'a réalisé Fauxjetons (merci à lui pour ses explications).
J'ai opté pour un diamètre de passage "brut" (sans les touches) de 160, je peux éventuellement pousser à 180, mais est-ce nécessaire ?
Côté matière, j'ai une tranche d'alu 7075 de 32*248*376 que je dois débiter.
J’aimerai éviter de perdre trop de matière, entre autres récupérer si possible la partie centrale de "l'hypodrome" (je mettrai un schéma plus loin).
l'alu à disposition me permet de réaliser d'un seul tenant les deux blocs, la partie inférieure qui vient sur le banc et la partie supérieure qui devrait s'ouvrir.
Les touches seront extraite de la même matière (alu 7075 en 30*30, la longueur finale reste à déterminer).
J'ai deux solutions envisageable :
* la première est de faire faire une découpe à l'eau du gabarit (dégrossissage) ce qui me permet d'éviter trop de perte de matière; j'attends les devis.
* la seconde est d'attaquer la chose à la fraise
L'image ci-après montre la chose avant la découpe (désolé, c'est du paint)
Dans la découpe à l'eau, cela me permet de récupérer le centre de hippodrome complet (y'a une faute dans le dessin, mea culpa), de faire les contours et de séparer le bloc en deux selon la ligne de coupe jaune avec le minimum de pertes.
Dans l'attaque à la fraiseuse, je vais d'abord découper le bloc en deux, sachant que j'ai, au plus 5mm de rab côté bloc 2.
Peut-on envisager de faire la découpe avec une fraise en plusieurs passes, sachant que c'est du 7075 en 32mm d'épaisseur ?
Quelle est la taille de la fraise à retenir, avec la contrainte des 5mm?
Les deux parties de 40mm sur chaque bloc sont dédiées aux fixations.
Par avance merci de vos conseils.
Une première esquisse de la chose; le trou de serrage en bas devra être agrandi. Compte tenu de l'épaisseur je pense que je peux pousser à 90 en rayon, mais ce ne sera peut-être pas utile.
Les fixations (trous) en 16 (stub) sont provisoires, je verrai en fonction de ce que j'ai de disponible.
