Projet Lunette à suivre pour tour Leopard 180
  • Auteur de la discussion laboureau
Bonsoir à tous
Je viens de me fabriquer une Lunette à suivre pour le Léopard 180,
en mécano-soudure, la basse en étiré 1/2 dur 50x25,
les corps en carré de 40x40 étiré 1/2 dur,
Les vis en xc48, les fourreaux en stub de 22, les touches aussi, interchangeable,
Les molettes de réglage en AU4G de 50,
Place aux photos: bon il me manque des photos, problème avec l'apn, elle se sont empilée les une sur les autres...
Les débits,
Usinage des alésage de 22 pour les fourreaux, les rond de 40 étais déjà ébauché en alésage,
avec un centrage de 30x2 pour se centrer dans le carré de 40, percé et alésé sur la Z1C Intuitive,
Présentation des bouts avant soudure au semi, Saf 320 BL, fil de 0,8,
Soudure, puis meulage,
Après meulage et finition, essai des fourreaux,
La semelle n'est pas tordue par la soudure, se n'est qu'un effet d'otique,
La suite dans quelques instant...
jpal7@
Bonsoir à tous
Suite lunette fixe Léopard 180,
Tournage des vis de réglage, entrepointe avec petit toc maison,
Les vis, les fourreaux on une rainure 6x4 pour le guidage et blocage, les vis de blocage, BTR de 8x20 avec goupille mécaniques,
Présentation sur le trainard,
Préparation des molettes de réglage en rond AU4G, une de chaque bout, puis je coupe sur la scie à ruban,
Dressage et perçage puis alésage à 10,
à suivre,
cordialement.
jpal7@
Re Bonsoir à tous
Suite Lunette Fixe Léopard 180,
Fraisage des molettes pour meilleurs prise, (8 encoches),
Après assemblage re présentation sur le tour,
Et le final, mise en peinture,
Voila c'est fini pour cette réalisation, pas compliquée...
jpal7@
panoramix29
BidouilleMeca
Ubert
albatros_del_sur
albatros_del_sur
marsupial76
