Logiciel de programmation pour tour SOMAB 200
gorny
Je suis en train de remettre un tour SOMAB 200 en service. J'ai encore quelques problèmes avec le variateur de broche, mais je vais arriver à le faire fonctionner correctement.
Cette machine étant destinée à mes loisirs, je souhaiterais faire les programmes avec un logiciel, dédié à cet usage. Existe-il des logiciels gratuits, ou peu onéreux afin de programmer une Num 750 ?
Merci de m'informer
Je vous remercie d'avance
Lionel
MickB26
Bonjour Gorny, étant un peu dans le même cas et donc cherchant un logiciel simple et pas chere je me suis tourner vers easymill il y a des versions hobby peu honereuse, et qui plus est ce logiciel est Français. A suivre
gorny
Merci Mick
Savez-vous combien coûte une version hobby ?
MickB26
Il y a plusieurs version , perso je prend la version fraisage uniquement cela me coûte environ 500 euros . Mais le mieu est de les contacter , il explique très bien comment ce présente le logiciel . A+
kiki86
la programmation manuelle de cette commande est très facile
gorny
@MickB26
La version fraisage vous coûte environ 800€. Il s'agit d'un logiciel qui vaut 800€ ou bien une licence à 800€ par an ?
gorny
Oui, c'est très facile. Je vais continuer à programmer manuellement
Je n'achèterai pas votre produit.
MickB26
Je vous rassure ce n est pas « mon « produit je suis juste futur client chez eux, il est vrai que pour avoir travailler sur un somab num et pour travailler en 2 axes c est simple rapide et efficace comme armoire .
gorny
inn.mill
Dxmax
zingilingiling
zingilingiling
Florent07
Florent07
xmille
xmille
traverse mobile
traverse mobile
