PL50
Bonjour à tous.
tout est dans le titre.
sur une fraiseuse à console, on a deux architectures possibles.
soit la vis du Z est centrée sous là table, et dans ce cas, les glissières du Z servent principalement de centrage, et sont chargées quand la table va vers ses déplacements extrêmes.
soit la vis du Z est dans le bati de la machine, entre ou derrière les glissières du Z. Et dans ce cas, tout le poids de la console, la table, l'étau, l'éventuel diviseur... et la pièce à usiner... créent un couple de basculement considérable qui font que l'on a des zones de pression très élevées en haut en en bas de la rainure du Z dans la console.
il faut donc une très bonne lubrification avec un lubrifiant adapté pour éviter la rupture du film sous la pression.
en général, il y a de prévu dans ces zones des pattes d'araignée alimentées par la lub centralisée, mais tout cela peut s'être un peu encrassé, et le démontage pour accéder à cette zone en vue d'un nettoyage est une entreprise titanesque et pouvant être dangereuse au vu des masses à déplacer, et des porte-à faux à gérer.
le résultat de tout cela est que l'on peut avoir des broutages du Z, conséquence des adhérences qui peuvent alors se créer.
c'est flagrant quand la machine n'a pas fonctionné depuis un moment et empiré quand il fait froid.
j'ai cogité à tout cela, et j'ai cherché un moyen de soulager la console.
on voit régulièrement des fraiseuses CNC sur lesquelles c'est la tête qui monte et qui descend sur laquelle on a ajouté des vérins à gaz ou un contrepoids (qui double l'inertie du Z...); mais bien souvent, c'est juste pour éviter d'avoir à mettre un frein à manque de courant sur la vis du Z ou pour soulager celle-ci.
si je reproduit ce montage sur ma machine, je vais effectivement "gommer" une partie du poids de la console du points de vue de la vis du Z, mais cela n'améliorera en rien le problème du porte à faux qui provoque l'arc boutement.
je vais donc ajouter deux vérins à gaz, qui vont pousser la console vers le haut, mais surtout je vais les éloigner le plus possible du plan de la glissière du Z afin de réduire le couple de basculement lié au poids propre de la console et de la table.
je vais vous décrire ci dessous la modif telle que je l'ai réalisée, et qui est transposable à d'autres machines.
j'ai donc acheté deux vérins à gaz 1500N de poussée chacun (donc poussée 2 x 150Kg) et des embouts à chape et à rotule pour monter sur les filetages d'extrémité.
IMPORTANT: ces vérins sont très puissants et d'une force supérieure à la votre. il faut donc bien réfléchir avant d'agir, car ça pourrait faire TRES TRES MAL....
les vérins font Ø28 avec un filetage M10 à chaque extrémité:
le filetage coté réservoir contient une valve qui permet de relacher de la pression si on veut diminuer la force du verin.
les fixations:
j'en ai pris en rab, entre 3 et 5€ pièce, faut pas se poser de questions...
les vérins seront montés réservoir en haut afin que l'huile qui est dedans lubrifie le joint de sortie de tige.
assé blablaté, c'est parti ! ! !
les fixations:
