Liaison broche W20/Mandrin sur Schaublin 102 VM...
vax
tout est presque dans le titre...
Est-on limité à tourner dans le sens "classique" lorsque l'on a monté un mandrin sur la broche filetée ?
Même lorsque je ne fais que ralentir le mandrin a tendance à se dévisser...
Je ne pense pas que ce soit un mandrin Schaublin, il n'a pas de bague de serrage derrière...
Je suis preneur de toutes solutions...
Dans un autre registre, j'envisage de monter un mandrin porte pince mais il fait (avec le faux plateau) dans les 5Kg. Je me demande si cela ne risque pas d'être trop lourd et de me faire perdre l'avantage de travailler sur un 102... Je ne chasse pas le micron mais le centième oui ! Par contre ce ne sera pas le poids des pièces que j'usine qui vont alourdir la note !!!
Merci d'avance pour vos conseils.
noirvodka
Dans le nez de broche du Schaublin 102, tu peux monter directement des pinces W20, pourquoi vouloir un mandrin porte pinces ?
noirvodka
demoniakteam
Pour les mandrins, perso sur mon 102VM j'ai des mandrins qui viennent de different endroits (notament des Crouzet) et tous on une bague qui viens serrer la partie tarauder du plateau pour éviter ce genre de problemes..
Par contre celui qui est monté sur mon diviseur de Schaublin 13 n'a pas ce systeme.. Tu dois pouvoir la rajouter..
Pour ce qui est des pinces +1 avec noirvodka, d'origine tu monte des W20 sur le nez de broche, que veux tu de plus?
vax
Serrage sur le filetage... OK Merci bien.
J'utilise actuellement un autre système de pince et j'en ai une bonne collection...
Je me suis renseigné sur le prix des pinces de dépannage ou des pinces entonnoir... ça calme chez Schaublin et je ne trouve pas de "chinoiserie" qui me suffisent puisque les pinces sont indexées et que la portée est usinée sur le tour donc concentricité à mon goût. C'est pour ça que je regarde la possibilité de monter mon mandrin sur mon nouveau tour...
Dans un autre registre, je me demande s'il ne serait pas possible (après est-ce intéressant ?) de me fabriquer moi même une série de pince entonnoir en W20......
vax
Je suis allé chercher mon mandrin à l'atelier... C'est bien un Schaublin mais je ne vois pas de système de verrouillage...
l'objet du délit...
de dos
de face
metalu
bonjour Vax. un mandrin Schaublin made in sweeden?
ton plateau porte mandrin n'a pas l'air prévu pour mettre une bague de serrage. il faut visser le mandrin avec (un peu) d'élan pour que la face arrière du plateau vienne serrer avec l'inertie contre l'épaulement de la broche. en faisant comme ça, jamais je n'ai vu un mandrin se desserrer sur un simple freinage. le patinage de la courroie plate doit limiter suffisament le couple pour ne pas débloquer le mandrin.
Métalu
vax
Sweeden... Swizerland... Oui je me suis planté !
Merci pour l'info sur la manière de "verrouiller" ce mandrin "à sens unique" si je comprend bien...
metalu
pour le déblocage, un coup du plat de la main sur la clé à mandrin doit suffir à le débloquer!
vax
Merci bien,
Maintenant je m'attaque à la question des pinces, je pense que je vais poster un nouveau sujet...
3litresourien
J'ai le même montage sur De Vallière, c'est juste plus gros (M48), mais avec le même souci de risque de desserrage sur un gros freinage. En plus je lui colle un mandrin un peu plus "capacitaire".
Je vais faire un système sympa pour bloquer le faux plateau en position sur la broche, et aussi le debloquer sans taper, sans forcer. De la pure mécanique quoi...
J'ai dessiné, YAPUKA le faire, mais j'attends quelques outils et vis commandées.
Je mettrai un post le moment voulu.
cascador
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Général SCHAUBLIN 135
Comex007
sylva16
sylva16
coupevent
simon74
simon74
simon74
MARC_GTHR
phvauzelle
